если не бук, то на мат плате должен быть разведен LPT, просто на планку с разъемом вывести его.
Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Bato
Люди, у меня такая проблема: роутер постоянно перезагружается, достучатся до него невозможно. Описанный здесь метод восстановления поможет?
Сообщение от Bato Посмотреть сообщениеЛюди, у меня такая проблема: роутер постоянно перезагружается, достучатся до него невозможно. Описанный здесь метод восстановления поможет?
Bato
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеПоможет, но это уже в крайнем случае, у вас бут живой, просто надо повторить настройку точки, скрипт скорее всего не отрабатывает корректно, я уже писал об этом здесь и на дд-врт форуме тоже.
Bato
Сообщение от Bato Посмотреть сообщениеКак её повторить? Ведь достучаться не возможно, всё методы написанные в теме DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT перепробовал.
Сообщение от afdefault Посмотреть сообщениеДобрый день! проблема такая:
Я убил загрузчик у дир-300 (флешка 25x32) пытаюсь восстановить как описано в этой теме, но не получается ! Заливаю туда образ redboot потом сливаю образ флешки сравниваю и вижу что они разные !! даже начало не совпадает :( !! подскажи пожалуйста что не так.
здравствуйте, многоуважаемые.
Хотел поставить dd-wrt не получилось, происходило следующее:
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.2
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> load -r -b 80041000 linux.bin
Using default protocol (TFTP)
Specified address (0x04c55428) is not believed to be in RAM - continue (y/n)? y
модель флеш памяти: 25X32VFlG (0735)
убил её залив нету прошивку.
По инструкции припаял к ЛПТ порту!
команды выдают следующее:
с питанием на роутере
C:\Documents and Settings\Administrator>D:\d-link\spipgm\SPIPGMW.EXE /i
SPI FlashROM Programmer 1.6 (C) 2008-2009 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 3.4.5 (mingw-vista special r3) at 22:49:21, Jan 21 2009
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: 8E38E1h
Unknown manufacturer
Status = C7h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 0 0 0 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high
без питания на роутере
FlashROM JEDEC ID, type: 000000h
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
C:\Documents and Settings\Administrator>D:\d-link\spipgm\SPIPGMW.EXE /u
Status = 00h, WE bit is disabled
C:\Documents and Settings\Administrator>D:\d-link\spipgm\SPIPGMW.EXE /p D:\d-lin
k\spipgm\dir300redboot.rom
Enter total FlashROM size in kB:
В первой строчке еси я правильно понимаю ругается на питание (you will need to set WP# high)Флешка не определилась, проверяйте схему, длину проводов, пайку, попробуйте выпаять флешку и запитать от другого источника питания
Ну а смысл манипуляций ниже с отключенным питанием не совсем понятен, как вы хотите залить прошивку без питания ?
Народ помогите с перепрошивкой DIR-300! Ситуация такая - все сделал по инсрукции припаял, подключил, вывод такой
делаю
SPIPGMW.EXE /i
FlashROM JEDEC ID, type: F1F0E1h
Status = E1h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 0 0 0 0 1
через секунду еще раз и вывод совершенно другой
FlashROM JEDEC ID, type: C3C70Fh
Status = 0Fh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 1 1 1 1
Я ножки от платы не отпаивал а просто припаялся к ним. Это правильно, или ноги надо полностью с платы поднимать?
получилось залить. Просто указанные ноги нужно полностью поднять с платы
У меня тоже умер загрузчик, судя по симптомам. Опишу действия:
Перепрошивал роутер в oswave. (Однажы уже шил, птом шил обратно, всё было хорошо). В этот раз, после отката на фирменную прошивку загрузчик перестал работать: при подаче питания горит только питание и больше ничего.
Попробовал по инструкции в данном топике восстановить загрузчик:
Припаялся, разлочил память, стёр всю, разлочил, залил dir300redboot.rom. После этого слил обратно всю память. Первые страницы абсолютно идентичны. А вот в конце данные различаются: по идее посдений адрес файла dir300redboot.rom должен совпадать значениями с тем же адресом в дампе, который я сделал после программирвания памяти.
Кто что посоветует? Помогите!
