Компактная антенна 869МГц - муки выбора
    Всем привет!
    Дано - компактное радиоустройство. Частота - 869 МГц (РФ). Необходимо подобрать компактную антенну. Дизайна печатки нет, т.к. необходимо изучить данный вопрос. Склоняюсь к дизайну от RFM (сейчас картинку не найду. Как найду - вставлю).
    Недели 2, а может даже 3 читаю апноуты, дизайнноуты и просто разные статьи на тему. Этот форум и близлежащие также изучил. Пришел к такому выводу.
    Из компактных антенн доступны следующие варианты:
    1. Печатные антенны (ПА)
    2. Чип антенны
    3. Патч антенны
    4. Витые ("пружинки") антенны
    5. Компактные штыревые (наружные)
    Теперь немного "за" и "против"
    1. ПА практически бесплатны в изготовлении, но необходимо долго симулировать, затем долго вгонять в резонанс. Повторяемость из-за неустойчивых параметров печатных плат крайне низкая. Не ясно только, как с этим на производстве у китайцев с модулями, которые продаются в изобилии на известном ресурсе. Отбраковка брендов или всё же как получилось, так и получилось?
    2. 3. Компактны, приемлемые показатели на высоких частотах. Но стоят денег
    4. Также просты в изготовлении и дешевы, если покупать.
    5. Весьма дорогие. Торчат наружу. Настраивать не надо, ибо нечего настраивать. Из плюсов - внутри диполь.
    ПА отбросил ввиду того, что просты в изготовлении, но сложны в настройке. Чип антенны вроде и хороши, но вроде и дороги. Ещё не проясненная вещь - есть ли влияние подложки на частоту резонанса и импеданс чип антенны? Самые, наверное, вожделенные - "пружинки". Но у китайских и показатели китайские - типа 50 Ом. Не понимаю - при каких условиях намеряли такое значение? Второй вопрос - как "пружинки" переносят близость печатной платы? Ведь их же можно запаять в центр платы, на край, в торец и параллельно плате. Ну и последние - штыревые. Гипотетически, т.к. это диполь, то такие антенны независимы от земли. Но практически...
    Понятно, что антенный тракт придется согласовывать. Приборов у меня, разумеется, нет, но паяльник, как говорится, и до приборов доведет, как язык до киева или пушистый хвост до миски со сметаной.
    Резюмирую вопросы.
    1. Так ли страшны ПА, как я их здесь обрисовал?
    2. Надо ли доводить до ума (досимулировать) чип-антенны или с ними достаточно сделать примерно как в даташите, а дальше согласовать по приборам? Или также требуется настройка в резонанс?
    3. Влияет ли тангенс потерь и диэлектрическая проницаемость фарфора (FR4) на пружинку?
    4. Есть 100% рабочий вариант печатки с выносной антенной, чтобы не тащить к прибору? У той же терры есть модули без согласующих элементов - с балуна сразу на SMA. У TI абсолютно все референсы на их киты с площадками для элементов согласования.
    5. Как настраивают в корпусе? Или делают какой-то промежуточный вариант корпуса с необходимыми прорезями/отверстиями?
    Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    2. Чип антенны
    3. Патч антенны
    Резюмирую вопросы.
    Офигеть!!!))) Вы хотитете не хрена не делая всех поиметь!!!???)))
      Ну да!:derisive:
        А чой та? Нет, если данную информацию не принято обсуждать на данном ресурсе - так и скажите - юлить не надо. Если под каждый дизайн платы необходим индивидуальный подход в выборе антенны - ну и скажите так. Тогда я руководствуясь своими личными убеждениям сам подберу. Или даже изготовлю разные дизайны с разными антеннами и выберу по живому. Понятно, что в каком положении и на какой поверхности будет стоять плата сразу не скажешь - можно только предположить, что мете датчик будет в свободном пространстве, датчик протечки где-то на полу, датчик открытия возможно даже и на металле, ну и и.д.
          1 Нет.
          2 Да, нужно.
          3 FR4 это не фарфор. Близко расположенный диэлектрик влияет на характеристики антенны.
          4 Есть.
          5 В корпусе сверлят отверстие и вводят измерительный кабель.
            Ну как не фарфор?
            эф ар four
            А для настройки антенны необходима своя печатка - с площадками для подпайки кабеля? Как это происходит на практике?
              FR4 в радиотехнических кругах означает - фольгированный стеклотекстолит.
              К сожалению, у меня много работы и, судя по вопросам, для объяснений потребуется много свободного времени. А как раз его у меня минимум.
                "FR" = flame retardant
                4 = standard UL94V-0 ("UL 94, the Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances testing")
                  Ладно, с фарфором разобрались)
                  Вопрос-то в чем был. Вот развел РЧ часть на 869 МГц
                  Так вот для согласования антенны необходимо ещё один вариант платы сделать (с контрольными точками) или тупо на этой как-то подпаяться (к 0402 подпаяться та ещё задачка...)? Как это вообще на практике происходит?
                    Я работаю в этой теме. Для начала получаешь тех задание на характеристики антенны. Затем в электромагнитном симуляторе с учётом всех значимых факторов( габариты ground, корпус из пластика, возможные провода и кабели, близко расположенные объекты и пр.) разрабатывается геометрия антенны, удовлетворяющая техзаданию. Далее изготавливается PCB плата с антенной, прибором проводятся реальные замеры VSWR или S11 и пр. Коррекцией геометрии антенны добиваются требуемого согласования. После этого антенна готова к массовому воспроизводству.
                      сразу запроектировать измерительное гнездо
                        Что-то вы все не то говорите)). Я беру готовые чертежи или, что в данном случае, готовую пружинку)). Так вот как ее согласовать с трактом на печатке? Можно прикупить кучу разных кондеров или как-то впаять переменник. Это ладно. Как втуда) впаять кабель от векторника?
                          А вам всё ответили! -
                          Или контактные площадки для подпайки кабеля... Посмотрите готовые примеры на фотах плат модемов, роутеров и т.п. коих здесь на форуме валом!
                            А вам всё ответили! - Посмотрите готовые примеры на фотах плат модемов, роутеров и т.п. коих здесь на форуме валом!
                            А можно хотя бы одну ссылочку, а то плохо ориентируюсь на местности. Не местный я)
                              Наберите в поиске-
                              Куда припаять внешнюю антенну (различные устройства)
