Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Это закреплённая тема.
    А чем будешь прошивать флешку?
      Так же точно умер 2 дня назад dir 620. Просто горит желтый глаз питания и ничего больше не происходит. И это при том, что ему всего 2 недели.
      Последний раз редактировалось Storm2008kr; 03.12.2011, 15:43.
        Вовремя надо менять блоки питания на длинках.
          Сообщение от Storm2008kr Посмотреть сообщение
          ему всего 2 недели.
          печально...
          чего вовремя?! Каждую неделю чтоли?!
            Длинковские блоки питания живут год-полтора ,дохнут кондёры и тащат за собой устройство в небытие.Одно радует что длинка почти не осталось в моём хозяйстве.
              перепаял с не рабочего дир 300(b1)(умер от грозы) флешку на свой b2 и аппарат ожил. До этого перепаивал с другого b1 только тип флешки был другой и аппарат не грузился- оранжевая лампочка power.
                Народ всем привет. Сори что пишу сюда просто ни нашел больше инфы. имееться WNR3500L рутер убит CFE, есть кто сталкивался с таким роутером ? Может есть инфа как флеш перепрошить?
                  Доброго времени суток, форумчане!!!
                  Прочитал тему "Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...", но ответа не нашел или просто не понял.
                  Есть DIR-300 NRU, там память MX 29LV320DB шил через программатор прошивкой с сайта D-Link и, по ходу, убил BOOT. До этого был только BOOT и ниодна прошивка не вставала. То есть при заходе на него страница с выбором файла прошивки. Выбирал, нажимал Update. Роутер делает вид что все шьется, а потом перезагрузка и тоже окно.
                  Теперь горит только POWER. Нет ни пингов, ни сети.
                  Можно как-то исправить?
                    Всем привет.
                    Попала в руки убитая точка DIR-300 HW B1 после неудачной прошивки.
                    припаялся на COM порт - в консоли вижу следующее:
                    Код:
                    U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
                    Board: Ralink APSoC DRAM:
                    32 MB
                    relocate_code Pointer at: 81fb0000
                    config usb.
                    *** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
                     Set info->start[0]=BF000000
                    flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727
                    flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
                    Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
                    ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
                    DRAM component: 256 Mbits SDR
                    DRAM bus: 16 bit
                    Total memory: 32 MBytes
                    Flash component: NOR Flash
                    Date:Feb 24 2011  Time:11:12:27
                    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
                    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
                     ##### The CPU freq = 320 MHZ ####
                     estimate memory size =32 Mbytes
                    Please choose the operation:
                       1: Load system code to SDRAM via TFTP.
                       2: Load system code then write to Flash via TFTP.
                       3: Boot system code via Flash (default).
                       4: Entr boot command line interface.
                       7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
                       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
                    You choosed 3
                    \0x08\0x08\0x08 0
                    3: System Boot system code via Flash.
                    ## Booting image at bf050000 ...
                       Image Name:   DIR_300BEE
                       Created:      2011-08-17  10:54:58 UTC
                       Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                       Data Size:    2932672 Bytes =  2.8 MB
                       Load Address: 80000000
                       Entry Point:  80254000
                       Verifying Checksum ...
                    Bad Data CRC
                    по идее загрузчик работает НО не могу задать пункт по заливке с tftp потому как сразу 0 и грузится конфигурация по умолчанию (You choosed 3 "Boot system code via Flash (default)")
                    пользую в основном Linux CUTECOM либо MINICOM, пробовал и виндовый hypertrm результат один и тот-же. Точка начинает грузить убитую прошивку и не реагирует ни на какие действия извне.
                    как можно точку притормозить либо какими сочетаниями клавиш приостановить этот нулевой отсчет никто не сталкивался ?
                      DIR-300 NRU B3
                      при прошивке умер (заливал в него для одного дела web.img (прикрепил),эта стоковая версия вообще без возможности настроек сетей,серый интерфейс).
                      прошился нормально,но при попытке прошивки из интерфеса на нужное ПО ничего не происходило - вроде бы заливал в него прошивку и просто перезагружался.
                      при попытке восстановления через Emergency прошился,перезагрузился и далее не загружался вообще:
                      при подаче питация загорались все лампочки,начиналась загрузка и при появлении 1-2 пингов перезагружался.
                      раз 5 попробовал передернуть питание,войти с режим восстановления - все безуспешно.
                      отложил его на полчаса, а затем обнаружил роутер в совершенно мертвом состоянии,в котором он и находится по сей день:
                      при подаче питания ненадолго моргает индикатор питания желтым цветом и все.
                      ни по LAN1-4 по 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.10.10.123, WAN 192.168.20.81 не пингуется.
                      при подключении кабелей индикаторы не загораются.
                      начал грешить на питание - тестил другим блоком питания - ситуация та же.конденсаторы в роутере в норме
                        кстати на NRU B3 нет такой микрухи с лапками,но нашел вот такое фото с подписанными контактами.самого разьема на моем нет,в отличие от фото,но на плате контакты есть.они не подойдут для пордключения и использования программатора?
                          Подскажите что делать если такие симптомы: пробовал разные IP: 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.20.81 ping не проходит, кнопку при включении зажимал, на сетевухе IP менял на соответствующую подсеть. При подключении питания загорается диод питания, через несколько секунд мигают все диоды поочередно, тест проверка наверно и потом остается гореть питание и тот разъём куда вставлен сетевой кабель, через несколько секунд происходит перезагрузка, опять тест лампочек, горит питание и тот разъём куда вставлен сетевой кабель и на этом останавливается. Ruter DIR300.
                            подскажите куда от чипа идет 16-я нога, при пайке оторвалась дорога, перегрел.
                              Так кто-нибудь с dir-300 NRU разобрался??? У меня подобная проблема убил загрузчик в DAP 1150 RU, кто-нибудь знает как его восстановить???
                                Сообщение от deadarcher Посмотреть сообщение
                                Делюсь опытом.
                                Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик и симптомы такие: при включении питания горит лампа power, не происходит инициализация, при включении сетевого кабеля ни wan ни lan порты не показывают активности, и с jtag'om у вас ничего не получается - выход есть. Описываю на своем примере. Шить будем память напрямую.
                                качаем:
                                1) http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip программатор
                                2) http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm cхемка подключения через лпт.
                                Резисторы в моем варианте были 100 Ом.
                                3)http://support.spectrumdigital.com/b...R-SPIFlash.pdf даташит на память - в моем случае 25x32vf1g - это оказалось Winbond W25x32vf1g
                                Рисуем на бумаге схему в соответсвии с даташитом. Я делал без выпаивания так: закоротил ножки Vcc,WP и HLD проводком прям на плате. Необходимые 4 ножки CS, DO, CLK и DIO поднял и припаялся к ним.
                                http://miavsoft.narod.ru/pics/dir-300/spi-lpt.jpg
                                Запускаем программку (спасибо разработчику) - и первым делом сливаем фуллфлэш. Дело в том что в последних 64Кб храниться board_config и без него ни dd-wrt ни длинк не стартует. (хотя openwrt kamikadze запустился)
                                Теперь в начало слитого флэша надо поместить образ RedBoot - я в лоб написал программку :) Ставил навсякий случай dir300redboot.rom c http://www.shadowandy.net/2007/10/fl...l-firmware.htm
                                Ну и остается залить флэш обратно и восстановить софт. Если все удачно - лампочки поочередно моргнут. В моем варианте сначала был восстановлен родной d-link'овский софт версии 1.4 (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-30...v1.04_87mf.bin) а уже затем перешито в dd-wrt.
                                автор темы отзовись нужна помощь -- первый и второй пункт-- ссылки дохлые можно эти пункты обновить???
                                :scare:
