Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Это закреплённая тема.
    Короче, удалось реанимировать свой DIR-300 A1.
    Особое спасибо Atilla!
      А флеш Winbond 25Q32BVSiG этот программатор может прочесть???
        В текстовом файле README.TXT, который идёт в комплекте с программкой SPIPGM указано только:
        Winbond:
        W25X10 (128kB)
        W25X20 (256kB)
        W25X40 (512kB)
        W25X80 (1MB)
        W25X16 (2MB)
        W25X32 (4MB)
        W25X64 (8MB)
        Вашей (W25Q32) в этом списке, увы, нет...
          Может кто подскажет...
          всё спаяно по п.1
          флэшка определяется,разблокируется,стирается.
          Записываю redboot(dir300redboot.rom),сливаю полный дамп...не совпадает.
          Сливаю ещё несколько раз...все получаются с разными md5:wacko:
          может флэшка накрылась?...
            У меня была подобная проблема, когда по разному все время считывалось, поменял в bios режим работы LPT порта, не помню только на какой, после этого укоротил провода и по новой припаял, все стало хорошо.
              режим EPP
                проводки <10см ,пробовал и ЕРР,и ЕСР,всё то же самое...
                в WinHex смотрю,пишется блоками-блок данных,блок одни FF,потом опять данные и опять FF....
                тупик однако:mda:
                  Стирается нормально хоть? Проверьте сопли припоя, что нигде нет замыкания, либо плохого контакта, сверьтесь еще раз со схемой, сопротивления недеюсь проверили тестером, мало ли.
                    Cопротивления недеюсь проверили тестером, мало ли.
                    Вот! Очень дельное замечание! Я тоже для начала проверил тестером свои купленные сопротивления. Оказалось 2 шт. по ~170 Ом, а 2 шт. по ~130 Ом. Так что ещё до начала пайки вернулся к своему продавцу и подобрал у него тестером 4 практически одинаковых резистора по 150 Ом.
                    И советую ещё раз проверить тестером пайку на предмет замыканий с соседними ножками и непропаев ножек с проводками, а также укоротите длину проводов до 5 см, ибо нестабильные результаты - это, скорее всего, именно вина длинных проводков.
                    А с режимами LPT экспериментировать не нужно. У всех здесь получилось в режиме EPP. Единственное, с чем озадачился лично я - это версия EPP. Остановился на 1.9
                    И последнее. Если вы работаете под виндой, убедитесь, что запускаете SPIPGMW.EXE, а не SPIPGM.EXE - мало ли... :)
                      Появился ещё один вопрос. В DIR-300 board config generator имеется два варианта "Number of wireless channels" - 11 каналов и 13 каналов. Здесь на форуме нигде не написано, сколько лучше выбрать. Я выбрал то, что было по умолчанию, т.е. 11. А недавно посмотрел в другом роутере DIR-300 B1, а у него есть возможность выбора до 13-ти каналов. Так сколько же лучше брать? Кто-то знает ответ на этот вопрос?
                        Лучше выбрать 13, другой вопрос сколько разрешено, честно говоря не задавался этим вопросом.
                          После отката на родную прошивку с oswave senao2610 убил загрузчик. восстановил по этой теме.точка завелась. вот только у меня нет оригинального загрузчика. использовал с сайта dd-wrt ( http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downl..._8M_kendin.rom ) . точка перезагружается во время загрузки на " Going to gpio_proc_entryЪdЧhєПvТІ(╪Л " еще одно наблюдение. если в этот момент понажимать на ресет. то точка иногда загружаестя. или можно войти в redboot.я думаю дело в загрузчике. вышлите пожалуйста на cybermail@ukr.net
                            люди помогите незнаю что делать прошивал dir 300 ну и видимо чет не так пошло в общем когда его включаеш все лампочки промигивают повер горит лан и ван тоже горит но через телнет запускаеш окно повисит и изчезает не пингуется и на .1.1 и на .20.81 и питание скидывал по много раз
                            ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ЛЕЧИТЬ?
                              какаято проблемма вот скрин что не так?
                                SPIPGMW.EXE для виндовс
