G700 становится полнофункциональной со всеми режимами работы и возможностью увеличения выходной мощности. Для Планет изменения минимальны. Отличие только в том, что у планета веб цветной, а у каньона чёрно-белый. В любом случае wive и wive-ng лучше, но для начинающих пользователей и тех, кто не собирается выжимать из точки всё по максимуму - самое то. Вообще по качеству работы эволюцию G700 можно разделить так: стандарт-концептроник-планет-каньон-wive-wive ng.
Разгон передачика на PLANET WAP 4033 чип RTL 8225
Вообщем каньен, если он отличается от планет только цветом интерфейса, никаких преимуществ не дает... А у планет и в концептронике фейс одинаковый (один в один) И если не заливать Wive то не стоит и заморачится. В Wive как я понял есть сканер, который можно запустить из любого режима. Вот эту функцию хотелось бы иметь.
А что, Wive , так сложно настраиватся? Веб, пишут у 6.1 есть...
Фейс - это ещё не всё. Всё познаётся в сравнении. Нужно не веб юзать, а работу точки. Поверьте, что каждая прошивка работает по разному. И результатом будут реальные тесты, а не работа с веб-интерфейсом точки на столе... В действительно хороших прошивках веб интерфейса нет и никогда не будет!
Заливай прошивку от Tonze AW-6200R. Будеть работать на отл.
http://www.tonze.com.tw/downloads.htm
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеshandr
У меня осталось в парке 2 точки планет 4033 ... Можно в них залить прошивку от каньон или левельоне??? На родной прошиве очень уж плохо планеты работают, подвисают. Г700 с каньеном гораздо устойчивей.
Каньон ревизии А, как и Планет. Их платы одинаковые, один к одному. Думаю, что стандартная прошивка от Каньон может зайти даже через веб. Но я не пробовал. По tftp моя модифицированная точно зайдёт.
Если можно то сбрось на мыло uraso@rambler.ru
И как она заливается -так же как и на G700 по фтп?
И надо ли удалять байты?
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеЗапрашиваемый файл отсутствует на сервере....
Заливается по фтп, не надо удалять нечего.
