Выбор приставки DVB-T2 (ДМВ)
    Сегодня у матушки приставка "зарычала"... Завтра попробую поменять БП. Если не поможет, поменяю приставку. А эту раздолблю, мож сделаю, мож нет... Руки то из ж..пы!
      Если приставка "рычит" только на ярких участках изображения, то уменьшите контрастность (амплитуду видео). Сделать это нужно до попадания в видеовход ТВ. Например последовательно с видеовыходом резистор добавить на 30Ом.
      Другая возможная причина рыка- разность потенциалов телевизора и приставки. Все импульсники "текут", бьются током, а между сетевой частью и "изолированной" установлена высоковольтная ёмкость. То есть сетевое напряжение 220 вольт через небольшую ёмкость подано на корпус приставки. Звук правильно подключать через трансформатор, который исключает прямое соединение приставки и телевизора по шнурку AV и передаёт только дифференциальный сигнал.
      Ещё одна причина треска- низкое качество AV шнурков. Там три с половиной волосины в оплётке всего. Например в видеошнурке оплётка в обрыве и видео использует оплётку аудиошнура. При этом на сигнальном звуковом проводе будет выделяться видео (треск от синхроимпульсов), ведь шнурок не нулевого сопротивления и складываться со звуком.
      Трансформатор изолирующий (гальваническая развязка) позволяет чисто передавать звук (и видео) на большие расстояния по неэкранированным витым парам или в разрыв коаксиала.
      Аналоговые сигналы между двумя устройствами не имеющими низкоомного заземления нужно передавать без постоянного тока через оптронную или трансформаторную развязку.
        Свист постоянный, от картинки не зависит, приставка к ТВ подключена через HDMI/VGA переходник. По AV шнуркам (в наушниках) свиста нет. Если пошевелить переходник HDMI/VGA, то свист пропадает на некоторое время, потом опять. Вечером практически не свистит. Переходник проверял (подключал к ноуту, к Х-боксу), все тихо и качественно.
        Блок питания приставки не пробовал менять?
        Попробуй трансформаторный с обычной кренкой...
        Нашел БП трансформаторный, с выходом 3;4,5;6;9;12 В, но он похоже не стабилизированный. На 4,5 показывает 6,5, под нагрузкой (тормозная лампочка 21Вт)-3,7. В положении 6 - 8 В, под нагрузкой - 5,2.
          Так в какое положение ставить БП (если ставить воообще) 4,5 или 6? А то не хочется спалить приставку со своими экспериментами.
            Этот БП не прокатит никаким образом! В нём нет главного - "большого электролита" и стабилизатора напряжения! К тому же, обычно эти БП слабенькие... Не выдают заявленного.
            Можно попробовать собрать отдельную платку с кондёром и КРенкой и запитаться от этого БП. Выставить его на 12-15 В, а то ещё немного просядет и будет самое то.
              Так там 5В нужно, почему 12-15?
              На самом трансе написано 20.5W. Надо вскрыть его.
                Потому что на КРенке падает по даташиту до 2,5 В. Вот и считай, с диодного моста должно идти минимум 7,5 В под нагрузкой! По этому ставь 12! А там помериишь, на сколько транс просядет... Желательно в запасе иметь 1-2 вольта, не больше. Иначе КРенке будет жарко! Перед КРенкой должен быть полноценный диодный мост и электролит на 1000-2200 мкФ.
                  T62D греется сильно
                  Автоматическое включение при появлении питания - это нормальная "багофича" большинства тюнеров. Весьма полезная, особенно если использовать этот тюнер как разветвитель RF.
                  с USB свистком показывает фильмы из Megogo, Youtube не работает (в прошивке есть но формат устарел)
                  Кто нибудь сталкивался с Lumax? Для них есть модуль WiFi , либо встроенный. Отзывы противоречивые очень. Или смотреть в другую сторону?
                    У меня сейчас Lumax, wifi модуль тот же что и для предыдущих. Преимущество, питание и usb разъем по разным бокам, антенна не торчит перед телеком. Модель сейчас не могу посмотреть, я в Астрахани. Качество хорошее, БП говно, я поменял на 2,5 А от Х-бокса, кабель HDMI с фильтрами, и проблема описанная выше пропала. Обновляется по wifi. После потери питания, включается.
                      Всем участникам, доброго дня! Тема немного поутихла, время прошло много. Немного отстал от развития и ситуации на сегодня по приёмникам Т2. Что на сегодня актуально, добротное и надёжное (не спичечная коробка). Впереди дачный сезон, надо две приставки.
                        До сих пор без перебоев работает две "Selenga T81D" с родными блоками питания(другие Селенги гэ). Проблем никаких, устраивают на все 100! Цена бюджетная.
                        Да и "налево" их продано/установлено не одна сотня...
                        А что там сейчас актуально, хз... По любому о новых моделях статистики на "отказ" полноценной не будет!
                          Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
                          Я остановился на этой:
                          Обновил через флешку, прошивку скачал на их сайте, там же купил WiFi плюшку. Это единственная приставка, где удалось запустить YouTube. Megogo работает стабильно (но это все, если есть WiFi дома). В режиме телека работает стабильно, греется мало. В общем я доволен.
                          Остальные приставки, которые я перепробовал, тоже прекрасно работают, правда со старыми телеками, с кинескопами.
                            Lipton, Vodkaman Спасибо! Свои "потребности" закрыл давно, это Oriel 963, работают до сих пор, с момента начала цифрового TV. Их давно нет в продажах, жаль.Дачные соседи отказываются от Триколора,переходят на "бесплатную открытую цифру", надо помочь, люди вообще не знают что надо и как. Свою последнюю 963-ю не отдам (мой резерв). Посмотрел Selenga, посмотрел Lumax, по цене примерно одинаковы(Lumax чуть дороже), мой выбор, скорее, Lumax, "классические формы". Спасибо вам за предложения! Здоровья и всего всего всем!
