Adaptive Vertical/Horizontal антенна от NanoStation2
    Прислал линк с наг.ру [ http://www.nag.ru/goodies/foto/wirel...amWiFi/ns1.jpg ] Пушной звер ссылку такой антенны :
    Интересная антенна, сразу и горизонтальная и вертикальная поляризация.
    Наверное для офиса актуальная.
      обсудить есть что, особенно запитку.
        Не бывает "сразу и горизонтальная и вертикальная поляризация" - бывает круговая :to_becom: - если сдвиг фаз между ортогональными составляющими π/2. Если составляющие синфазные - то, фактически, это на самом деле получится "диагональная" поляризация: линейная под углом π/4 к обеим составляющим.
        Gray©at
          но не понятно, зачем так сложно запитывать антенну.
            Ну, видимо, как раз для создания сдвига фаз π/2 и, соответственно, круговой поляризации на выходе.
            Gray©at
              антенна спесфическая. секторная с круговой поляризацией.
                Ну, кстати, для офиса (с его ноутами с непредсказуемой "поляризацией") - самое то!
                Gray©at
                  nanostation 2 antenna specification http://www.ubnt.com/downloads/ns2_datasheet.pdf
                  more hi-res pics http://www.flickr.com/photos/mattw/2401655807/sizes/l/
                    Aha, this one is not "circular-polarized" - it's "multi-polarized": two feed points (for "Horizontal"/"Vertical"), auto-selected. Well, if the AP hardware/software allows, why not?
                    Понятно, нифига она не "круговая" - она с переменной поляризацией, с автовыбором. Ну, тоже вариант. В качестве секторной для офиса с ноутами опять же.
                    Gray©at
                      ну вот уж тогда докучи и фотка самой железки... изнутри
                        Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
                        А это и предположил в самом начале, единственное не мог понять как она запитана. Теперь все понятно - это не просто антенна, а точка доступа.
                        Саму по себе антенну конечно можно делать в горизонтальной или вертикальной поляризации.
                          но 10 дб для такой антенны... сомнительно
                            5ghz антенна интересна тоже 14дби
                            2гхз - 10 дби
                            бела плата на 5гхз а для 2,4гхз черный, и ето для все продукти Ubiquiti
                              Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
                              легко
