NFS примонтирован, но при запуске программ пишет нет места.
    Перечитал кучу инфо так понимаю запуск идёт в клиенте оверлай примонтирован места 3гига а программа ругается на отсутствие памяти.
    Код:
    root@OpenWrt:~# df
    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    rootfs                     960       896        64  93% /
    /dev/root                 1792      1792         0 100% /rom
    tmpfs                     6544        52      6492   1% /tmp
    tmpfs                      512         0       512   0% /dev
    /dev/mtdblock3             960       896        64  93% /overlay
    overlayfs:/overlay         960       896        64  93% /
    root@OpenWrt:/sbin# df -h
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    rootfs                  960.0K    896.0K     64.0K  93% /
    /dev/root                 1.8M      1.8M         0 100% /rom
    tmpfs                     6.4M    336.0K      6.1M   5% /tmp
    tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
    /dev/mtdblock3           12.9G      9G      3.0G  70% /overlay
    overlayfs:/overlay      960.0K    896.0K     64.0K  93% /
    192.168.1.1:/h/
    cd /overlay
    root@OpenWrt:/overlay# opkg install libcapatheros.ipk
    Installing libcap (2.22-1) to root...
    Collected errors:
     * wfopen: //usr/lib/opkg/info/libcap.control: No space left on device.
     in!
     * opkg_install_cmd: Cannot install package libcap.
     * opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.
    Сообщение от smit75 Посмотреть сообщение
    NFS примонтирован,
    "Апчом" речь? Примонтирован куда, к чему (авто, мото, вело, фото)?
