Сообщение от hunterroad
Посмотреть сообщение
Patch-Yagi антенна (MD24-12)
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеУбери дополнительные элементы "по аналогии с бестеровским вариантом" и сравни результаты. Они здесь лишние.
Скрины во вложении:
1-с блинами,
2 без них.
Тестовым маркером является ACORP-W422G.Последний раз редактировалось hunterroad; 06.04.2011, 20:55.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеТеперь антенну можно накрыть только переходником 50 > 75
Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеВечер добрый! Тоже собрал такую антенку, правда немного добавил элементов по аналогии с бестеровским вариантом. Все это упаковал в корпус из водопроводного пластика (Тестировал в открытом виде и в пластике - особой разницы не заметил). + отличие от оригинала - использовал двойную запитку по аналогии с патчем Mimo. Результатом более чем доволен!
Сообщение от liuwensong Посмотреть сообщениеhi boss: do you have this kind Antenna Simulation file? thank a lot!
....Надеюсь мой английский никого не перепугал
All models at http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=30 , but on the given aerial of model isn't present, there are similar.
Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеНадеюсь мой английский никого не перепугалVladimir
Собрал антенну. Пробовал на двух точках TP link 5210 и 5110.
5210 клиент.На внутреннюю антенну (5210) показал 52-53 db на самоделку 48-49. (то есть меньше )
В связи с этим вопрос.Кабель RG-58 длиной около метра.
Нужно ли делать длину кабеля кратной 21* на нечетное число (это важно ???) ??
И какая оптимальная длина кабеля должна быть (максимальная) потому что делал несколько антенн все показали плохие результаты по усилению (думаю проблемы в кабале)
