Нужна помощь в настройке Groove A-52HPn
    Всем привет!
    Третий подход к настройке, и пока не могу понять. Клиент видит сеть, но не подключается к ней.
    Если не затруднит, помогите разобраться, плиз?
    Состав сети:
    Основной роутер (Asus) подключается к провайдеру через модем (первый - телефонная линия, дублирующий через LTE)
    К Asus подключено несколько проводных клиентов и Mikrotic A-52HPn.
    Тот же Asus формирует WiFi сеть.
    Задача микротика: получать интернет через кабель и дублировать WiFi сеть, созданную Asusом на расстояние около 100-120м, чтобы клиент, выходя из зоны действия сети, созданной Asusом переключался на ту же сеть, но уже работающую на микротике. Своего рода роуминг, правда не совсем бесшовный, к сожалению.
    На Asus и Mikrotik (последняя версия прошивки) прописаны одинаковые SSID и пароли доступа.
    При этом устройства, подключенные к Asus вполне нормально работают, при удалении от Asus пытаются переключиться на Mikrotik и не подключаются к нему. Видно, что сеть есть, но подключиться не удается.
    Возможно, что-то из параметров выставил не так. Микротик и его RouterBOARD вижу впервые, и опыта в его настройке не имею. Нужна помощь.
    Если необходимо, опишу что и где выставлено, или могу сбросить всё на дефолт и начать с нуля.
    Как заставить эту связку работать?
