Здравствуйте! Имею такую проблему:
У DWL2100 вышел из строя сетевой импульсный блок питания (родной). При этом, прошило (25ом) стабилизатор VR4. Стабилизатор заменил, остальные напряжения в норме. ТД молчит полностью, светодиоды молчат, по LAN не видится никак. Кварцы генерят, на адресных шинах первые 10 сек после подачи питания бегают меандры. Пробую подключиться гипертерминалом и в ответ получаю лишь это: "ar531x rev 0x00005850 firmware startup..." На этом все замирает. Как считаете, что случилось?
