Сеть Wi-fi На два компа
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите пожайлуста.
    Имеем D-link DWL-g510+DWA-510+ Две самодельные антенны Helix 15 витковые,длинна 50 Ом -го кабеля от антенны до карты PC у обоих около 10-12 метров,Расстояние между компами 500-600 метров, видимость средней загрязненности, т.е есть верхушки деревьев,
    Так вот, компы друг друга не видят вообще, Брали бук где то по середине пути он ловит оба компа+ соседние(домашние не видят совсем не чего), в чем может быть проблемма, может из-за слабых приеммо\передатчиков в самой карте???
    заранее спасибо за ответ.
    С уважением...
    В кривом фидерном хозяйстве скорее всего. ТО есть в кабелях-разъёмах
    Кабель хоть хороший?
    И для хорошнго 30 метров - очень много, а для поганого совсем дело длянь будет. К тому же не ясно хорошо ли сделаны антенны и разъёмы.
      Кабель RG-58 тонкий такой
      от каждой карты до антенны длина кабеля 10-12 метров.
      аннтены делали по схеме Алексей (aka Katts). думаю что сделаны нормально, Разьёмы брали обычные F-ки, т.к другие у нас просто сложно найти.
      А так при такой конфигурации оборудования сеть может работать???
        Сообщение от Cnfp Посмотреть сообщение
        Вот тут собака и порылась.
        Ну не уж то трудно было почитать, что на этом сайте и его форуме 100 раз написено.
        RG58 совершенно не подходящий кабель. У него жуткое затухание на 2,4 Ггц. Его можно использовать в крайнем случае. когда больше ничего нет под рукой, и когда надо какой нибудь маленький хвостик сделать. До метра. А лучше не использовать совсем. Даже для хорошего кабеля 10 метров - приличная длинна. Уже затухание заметно, этот же кабель на 10 метрах потушит всё практически. Посмотрите сколько децибел на метр его затухание и сравните с усилением антенны. Тут где-то было на форуме, мне лень искать.
          Упс, спасибо за разьеснение, А какой тогда посоветуете кабель использовать ??
          Есть кабель RadioLab RG-213C/U возможно ли его использование???
          Последний раз редактировалось Cnfp; 13.01.2009, 14:16.
            На какомнить вроде RG-8U, RG-213 или купить хвостик готовый
            http://www.nix.ru/price/nix577.html тут например можно посмотреть какие они бывают. Дороговатое правда удовольствие, но хороший кабель дешевый бывает только ворованный :)
            А еще лучше подумать ка сократить длинну кабеля. Например АПшку расположить в коробке рядом с антенной...
              Блин не чего не пойму, перетащил сча комп поближе к антенне, длинна кабеля составила где то 2-3м, и опять не чего не находит, когда ходили с буком в районе было еще около 5 сетей, в том числе и моя, а домашнии не чего не видет.
              Такое очучение что на приемник не пашет , или очень очень слаб
              Последний раз редактировалось Cnfp; 13.01.2009, 17:15.
                Всё может быть...
                  Попробуй вместо Хеликса какую-нибудь другую антенну собрать.
                  И еще вопрос: - А связь вы с ноута устаналивали? Если да. То какая скорость при это была?
                    Сейчас собираю FA-20 и возникает вопрос можно ли оставить одну антенну хеликс, а вторую сделать Фа-20??
                    с одним компом связывались, правда скорость не посмотрел, с моим, бук находил мои копм, а установить связь не получилось, пробовали правда один раз всего( холодно было, да и снег шел)
                      По идее, Хеликс и Фа-20 должны друг друга видеть, но они имеют разные полязации. Собирай сразу две ФА-20, чтобы не париться еще раз.
                      То что связь была - хорошо. Ноут умеет приспосабливаться к поляризации. Это говорит о том, что с одной стороны оборудование живое.
                        Мужики, что лучше взять DWL2100 или G700?
                        Последний раз редактировалось Cnfp; 21.01.2009, 06:33.
                          Чтобы еще темы не создавать пишу сюда.
                          У меня похожая проблема вернее задача.
                          Требуется подключить интернет в гараже за 500 м от дома прямая видимость есть. Посоветуйте пожалуйста оборудование, ТД, надоли антены специальные, еще чтонибудь?!
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=434
