Прошивка LeveLOne для DWL G700
    Найдите пару отличий..в картинках.
    HEX.
    да и искать не надо ....
    Это и есть чуть урезанный двойник, для Г700...
    Вроде б и маки меняются как и на прошывах с http://www.aprouter.com.br
    Попробовал, правда сменить мак, но не получилось....
    HEX, а как на v6_1-en_2 маки меняются???
    Расскажите пожалуйста поподробнее.
      А эт что за прошивка, где взять можно???
      Но она не для Г700
        Но она не для Г700
        Да, требование к железу другие
        - Mínimo de 16 Mbytes Ram e 2 Mbytes Flash
          Здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2156&page=3 .
            Следуя логике, прошивкой С3 можно прошить и Планет 4033...
            Жаль точка задействована ...
              А для чего? Я предпочту wive, да без всяких вебов. Меня и консоль вполне устраивает. Для меня важен конечный результат. Пример: ползу на базу с точно такой же точкой, как стоит на крыше, но уже перешитой. С ноута запускаю пинг на 3-4 удалённых клиента. Картинка радует, всё гладко, пинги бегают от 3 до 10 мс. Отключаю питание точки и меняю на другую. Точка прогружается и опа! клиенты прицепились и пинг пошёл 1-2 мс на том же канале! Радости нет предела.
                shandr
                Так это что ли на точке с вебом 3-10мс, а на wive 1-2мс???
                Так я понял???
                  Да, на расстоянии 2-3 км. Только пробовали на wive 0.5.8 . Wive 0.6.1pre6 таких результатов не дал и заработал хуже стандартной планетовской 1.27 прошивки. Весной попробую wive 0.5.9.
                    Не получилось все таки сменить мак на С3....
                    Видимо свои нюансы в этом есть.
                    Если у кого нибудь получилось поделитесь опытом.
                      У меня вроде вышло сменить мак, менял через веб С3, командой flash get HW_WLAN_ADDR 001122334456, вроде так
                      сча пробовал еще раз сменить, уже не получаеться
                      Последний раз редактировалось Cnfp; 02.02.2009, 18:06.
                        Cnfp
                        Ввел команду flash get HW_WLAN_ADDR 001122334456
                        в окошке появился настоящий мак
                        HW_WLAN_ADDR=004f62035df6
                        Попробовал сменить - не запоминает....
                        Опиши пошагово всю процедуру смены мака
                        Последний раз редактировалось uraso; 02.02.2009, 18:51.
                          Если я правильно понял то сначало вводим команды
                          flash set HW_WLAN_ADDR 001122334456, а уже после нее сразу
                          у меня так вышло сменить
                            А дальше? Где вводить изменненый мак? Опиши пожалуйста всю процедуру до конца. И еще, при смене мака сбросить точку в заводские настройки ???? Или не обязательно.
                              С командами
                              не разбирался...
                              просто пролил сначала Концептроникс, поставил нужные маки потом пролил нужную прошивку....так уж получилось :))
                              QUO NON ASCENDAM
                                hex, а как с регистрацией?
                                Последний раз редактировалось Rock3r; 01.04.2009, 21:38.
