Нужно создать сеть между 3 пользователями.
Оборудование: ТД DLink 1160, ТД Acorp, 2 USB WiFi DLink DWL G-122 и G-132
Антенны: 2 Хеликса, биквад, 2 Йаги и собственные пипетки
У Acorp антенна не съёмная, пришлось приделать SMA разъём для внешней антенны, и сразу вопрос: надо ли отключать при этом штатную антенну или можно оставить, чтобы работали вместе?
Немного предыстории...
Раньше мы ставили ТД где-то посередине в корпусе, так как между 2 и 4 этажом не было линка, между ними всего 30 метров!!! Я был сервом, а у них точка доступа работала в режиме репитера. Связь была между мной и ТД 15-20 %, но зимой связь вообще пропала и мне надоело что всё работает на сопле и я собрал все вышеперечисленные антенны. Теперь мне надо объединить всё это дело в сеть. Помогите пожалуйста советом.
Своя идея: поставить по хеликсу на крыши корпусов, на USB Wifi прицепить биквад. Но до крыши с каждой стороны по 15-20 метров, да и биквад будет ли работать с хеликсом, непонятно. Рад буду послушать ваши мнения.
Ещё больше, если советы пришлёте на аську 444671559
