Обсуждение прошивок для NanoStation 2/5
    Хотелось бы собрать в кучу осбужденние данных девайсов в работе.
    На последней оф. прошивке от 1.29.09 Ubiquiti Air OS v3.3.1 - NanoStation2 заметил некоторые ухудшения скорости линка между двумя NS2 режим AP WDS на обеих, пробовал переключать на AP WDS - Client WDS ничего не поменялось в плане скорости а именно на расстоянии 1,5 км без дополнительных аннтен скорость прокачки файла составила 1600-1700 кб/сек. До этого была прошивка v3.2.3-rc на ней в это же время (теже погодные условия) скорость составила 1800-2050 кб/сек.
    Как и всегда с выходом очередной прошивки под NS2 что-то кардинально меняется не всегда в лучшую сторону. Хотя может мне и показалось но линк стал мощнее на v3.3.1 (-48 - -56 дБ) а был на v3.2.3-rc (-52 - -62дБ) но это можно списать на погрешность или силу ветра :)
    Вопрос у кого замечено падение скорости на v3.3.1 прошивке? С чем это может быть связано?
    А также интересует совместимость NS2 в режиме AP WDS с другими девайсами, пока могу утверждать что на v3.2.3-rc у меня не получилось связать в режиме AP WDS точки NS2 с точками Dlink AP2100 и Planet WAP 4033, хотя во всех остальных не WDS режимах все работают прекрасно, универсальным репитером работает чудесно с Dlink 2100 (только!!! прошивка 2.40eu 290, на 2.50 не могу понять почему в Длинке не работает репитер на Lan порт)
    Удачи на линках! :)
    Последний раз редактировалось Vent; 03.02.2009, 16:17.
    хотя уже ситуация изменилась, непойму с чем связано но заработал линк на 1800-2100 кб/сек. :) может ветер не вту сторону подул...
      У меня NS2 используется со штатной антенной , по месту...
      А дальние дистанции (5-15км) с выносной антенной ей никто не пробовал пробивать????
        на наге писали что в наносах глюки с выносной антенной, толку от нее нет! буллеты лучше брать
          Сообщение от sima Посмотреть сообщение
          Пробовал Наностанцию со штатной антенной на расстоянии 24 км, сигнал с БС принимал на уровне 87-90 дБ, линк был нестабильный. С другой стороны Микротик с секторной антенной, прямая видимость. До 15 км должно работать хорошо...
            принимает то он понятно что сигнал еще более-менее, если на микротике секторка. в этом случае вся засада в том, что сенао своим сигнаом плоховато доставала до базы. Хотя это еще от частоты (канала) зависит и от режима (b\g). xabarov, скажите пожалуйста в каком режиме (b\g) и на каком канале\частоте была связь?
              Вот тут есть прошивочка для NS2 от DD WRT, но она я так понял платная. А есть ли у кого готовое решени не требующее доп. капиталовложений ?
                Процессор: Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC
                Частота процессора: 180MHz
                Память: 16MB SDRAM
                Флэш память: 4MB Flash
                LAN: 10/100 Мбит, RJ-45
                Внутренняя антенна: угол 60 градусов, секторная антенна, усиление 10dBi, поляризация - вертикальная и горизонтальная
                Разъем RP-SMA male для подключения внешней антенны
                Частотный диапазон: 2312 Мгц - 2472 Мгц
                Мощность передатчика: 26dBm
                Чувствительность приемника: -97dBm
                Дальность: более 15км (дальность заявленная производителем - Ubiquiti)
                Питание: 12В, 1А. В комплект входит PoE
                Рабочая температура: от -20C до +70C
                Вес: 400гр
                это есле на улеце будет -30 так что все ?
                да кстати как она в работе работает нормально с 16 дб антеной !
                  Лично я их тока купил. Как они работаю при большем минусе или с внешней антеной, незнаю. Но то, что с дальностью они загнули, это мне кажеться.
                  Думается если такой минус будет то лучше её не выключать :).
                    Сообщение от Harconen
                    Работает с внешней антенной.
                    QUO NON ASCENDAM
                      Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщение
                      вот и я думаю с температурй стойт включать ведь есле я поставлю на 65 метров набашне и зимой при температурой 40 что там будет ?
                        А что, в Киеве такие зимы суровые?
                          Сообщение от Harconen Посмотреть сообщение
                          ну вы ж не будите ее "на открытом" воздухе ставить - значит в коробочке какой-нить = вот и поставьте туда просто лампочку накаливания в тот же корпус (вспомните продавцов гвоздик по морозу и свечку).
                            Народ, кто нить юзает прошивку 3.5? Отсель качал http://www.ubnt.com/support/downloads.php. Как качество линка, скорость?
                              olbrayt33
                              400 метров, прямой видимости нет, скорость 9-11 мбит - стабильно
