Helix на трубе 50мм реально?
    Собираю антенны Helix, перерасчитал на трубу 50мм, т.к. 40 не нащел.
    Меня мучает вопрос, а будут ли они работать?
    Подробнее:
    1."треугольник" останется прежних размеров?
    2. Можно его изготовить из раслоённой монтажной платы?
    3. кол-во витков остаётся прежним?
    у кого-нибуть есть опыт сборки на пятидесятки?
    Последний раз редактировалось clgs; 09.02.2009, 14:34. Причина: подредактировал чтоб не вводить в заблуждение
    Сообщение от clgs Посмотреть сообщение
    Антенны Helix, перерасчитаны на трубу 50мм,
    кем пересчитаны? в указанной ссылке нет про трубу 50мм в диаметре ничего! Какие получились цифири при перерасчете? Какой-то беспредметный разговор.
      мной) По формулам всё просто. Завтра выложу результаты.
        отлично что все пересчеты получились - пиши сразу статью с фотками
        вообще конечно, было б к стати проверить и сделать анализ хеликас на 40 мм и на 50мм трубах на одно и том же линке - дабы цифры можно было сравнить
          не пойдет на 50 мм....
            Вот мои расчеты)
            (уголком выделено, возле треугольника)
              Труба 40мм от старых отечественных канализаций (колено в ванной - кухне черного цвета) :)))
              QUO NON ASCENDAM
                Смотрю тема почти закончина, а на вопрос ответа и нет. Так clgs Вы не проверяли Ваш Хеликс 50мм в реальных условиях? Работает?
                  pvc turba dla vodi 40 yest dla nix fso zaglush ka i dla zakriplene.. zaglushku i mesta dla kriplene na reflektor ani utuqom kleyitcha dla nix yest spicalni obarudivinye.. naydisi u santexnikov... reflektor i pvc dla nix nayditi zaglushku 32 ...
                    Xoping
                    Ваши сообщения невозможно читать. Пожалуйста, пользуйтесь транслитом http://translit.ru или поставьте русскую раскладку клавиатуры. Все ваши дальнейшие посты латиницей будут удаляться. Благодарю за понимание.
                      так работает или нет на 50 мм трубе а то у себя в селе все хоз маги облез нет такой скинте на мыло чартежи антены
                          Размер 40 мм выбран при оптимизации антенны по коэф усиления.При других размерах соответственно усиление будет меньше.Совсем не обязательно делать спираль на трубе.Ещё лучше взять тонкую диэлектрическую стойку(10/15 мм),напр. колено от стеклопластиковой удочки(не спутайте с углепластиком), насверлить в ней отверстий под углом соответствующим углу витков спирали и расстоянием = шагу спирали. Намотать её можно на деревянной болванке соотв. диаметра.Спираль вкрутить в отверстия.Рефлектор крепится к стойке ,кронштейн крепления к мачте такой же,как и у траверсы Уда-Яги(типа "хомут").
                            да и деревяшку (рейку) можно
                            проще и удобнее, а клеем пва зафиксировать витки, и всё это в тубус
                            Дима
                              Будет работать нормально, только при длине до 25 см, если верить вот этому http://www.tuc.nrao.edu/~demerson/helixgain/helix.htm Для разной длинны трубы оптимален соответствующий диаметр.Опять же, если верить статейке. Но тогда при диаметре 40 мм оптимальная длина антенны более 80см, или (при интервале между витками 0,24 lambda) 28 витков. Для обычного хеликса 14 - 16 витков (или длинной 42 -48 см) оптимально 44 мм диаметр спирали. При использовании трубы диаметром 40 мм разница будет до 1 dBi. Так что 45 см ещё терпимо, но не 50.
