Создание сети с нуля линк 10км
    Уважаемые спецы помогите с постройкой сети
    Нужно такое оборудование что бы взять инет с дальности 10км и роздать по кругу в радиусе 8км примерно на 100клиентов,думаю для этого нужно микротик.Посоветуйте как лучше это построить какие антенны и т.д.Заранее спасибо
    100 клиентов ?!?!?!?
    Только в связке со спутниковым провайдером.
    Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
      Сообщение от g_slava
      нужно построить сеть чтобs можно было взать инет с дальности 10км и роздать по круговой антенн е в радиусе 8 км на 100клиентов Подскажите какие модемы для этого лучше взять и какие антенны Заранее спасибо всем
      без проблем, порядка 1.2 килобакса на точку, около 25 килобаксов база, если в россии то оформление частот по кругу 15-20 килобаксов, и если это не город "первой категории"
      есть слегка подешевле, но всё в килобаксах, микротык в подобных решениях неработоспособен
        Спасибо всем за отзывы сегодня немного побегал и выяснил что клиенты живут в радиусе 5км это уже уменьшает затраты на роздачу
        Не хотелось бы связываться со спутниковыми провами не надежные они
        Уважаемій arcad я не пойму какое оборудование нужно поставить что б такие суммы получились.Я думал поставить микротик с 2 wlan картами это максимум 400уе,круговая антенна 135уе ,антенна ддля приема 50уе,пигтейлы и кабель примерно 50уе(цены в украине).А клиентам ставить 2100 вв и направленую антенну.Неужели такой техники мне не хватит для нормальной работы?Спасибо
          побегал и выяснил .... в радиусе 5км
          Судя повсему по спидомЕтру... Чтоб вычислить радиус - бегать нинужно, достаточно посмотреть по гуглю. :derisive:
          А вобще 2-4 сектора/ТД по 25-50 клиентов на сектор/ТД и всё пучком, с 10км канешно запарка будит... Но если долго мучится и вложить многа денег чтонибуть да получится.
          Для начала просканируйте эфир, может вам уже каналов (частотных) не хватило.
            *Побегал я и выяснил * не значит что я бегал к каждому клиенту домой мерять километраж:wacko:
            Эфир еще не тронут сам проверял
            И почему я не могу принять сигнал с 10км микротиком???
            Ребята очень нужна помощь:drinks: Как подключить клиента на расстояние от станции 850метров если нет прямой видимости???Спасибо всем
              Вы написали 100 клиентов, лично для меня клиент это как минимум скорость 1 мегабит, так что если честно отдавать то канал должен быть шириной 50 мегабит, при дальности 10 км максимальная скорость в канале 6-10 мегабит, исходя из того что не все одновременно запросы посылают можно обойтись 3 секторами, поэтому и такие цены, на микротике такое сделать невозможно, он не умеет с маленькими пакетами работать. Тут надо ориентироваться на железо которое между собой может обмениваться пакетами, и так называемый маркерный доступ имеет, многие просто не обращают внимание на то что вся техника стандарта SOHO Wi-Fi работает по принципу: "один общается, остальные молчат" и ещё много чего
              Впрочем как говорится дорогу осилит идущий
                Большое спасибо arcad за отзыв
                значит будет клиентов 50 а не 100 а когда превысим число клиентов будем что то думать
                  Всегда прислушиваюсь к советам спецов.ARCAD буду очень благодарен если подскажетет как подключить клиента на расстояние от станции 850метров если нет прямой видимости??спасибо
                    если нет прямой видимости, то на этом диапазоне работать будит очень проблематично, мощность от расстояния в квадратичной зависимости, проще полевик кинуть и адсл модемы зацепить
                      Как можно понять полевик кинуть(что такое полевик) и адсл модемы зацепить если можно поподробнее и как понять мощность от расстояния в квадратичной зависмость спасибо arcad
                        полевик это витая пара с стальными жилами по которой телефоны пускают
                        http://www.mobymarket.ru/catalog//pr...ye/id_399.html, на её наличие связисты внимание не обращают
                        а мощность поднять никак физика не позволяет
                          Полевик нет возможности поставить так как через каждые 100 120метров нужно ставить свитч, а подать питание там нет никакой возможности ,
                          и 8 свитчей ставить никак не реально.
                          Но от станции к клиенту на половине трассы есть место откуда видно и станцию и клиента.Я где то в инете читал что в таких случаях можно поставить 2 направленые антенны и связать между собой без модема так как питание туда подать невозможно.Как думаете это реально или нет?Спасибо
                            Вы несколько потерялись ,arcad вам про "полевку" для адсль модемов говорил ,причем тут свичи через каждые 100 метров? Тое-сть тянете свои 850 метров "полевки" а по двум концам ставите 2 модема.
                            QUO NON ASCENDAM
                              А какие АДСЛ модемы могут соединится между собой в режиме точка-точка?
