DWL-G700AP. Работаю в интернете через VPN соединение, связь с антенной провайдера должна осуществляться через режим «AP Client». Провайдер работает на 13 канале. В режиме «AP Client» выбор канала невозможен (окно channel неактивно). В режиме Access Point предлагает на выбор 11 каналов вместо 13. В чем м.б. дело? Ранее были доступны 13 каналов - проблема появилась после перехода на альтернативную прошивку (Conceptronic), возврат "фирменной" прошивки проблем не решил.
DWL-G700AP доступно 11 рабочих каналов вместо 13
В концептроник то Вы прошили , а папочку скрытые настройки видели? Там написано :
На страничек браузера http://10.0.0.1/initgain.asp доступны регулировки чувствительности и мощности передатчика
Чувствительность от 1 до 7 и мощность режимов b и g выраженная так 11 11 11 11 11 11 11 Увеличение значений увеличивает мощность передатчика.
Уменьшение значения 1-7 увеличивает чувствительность приемника.
На страничке http://10.0.0.1/hwset.asp нужно прописать мак адрес точки (ОБЯЗАТЕЛНО!!!!!!) В нижней ячейке пишем реальный тот что на коробке и минус единица по возрастанию в верхние.
где , 10.0.0.1 - пишете айпи адресс вашей точки , и видим окно
Hardware settings
The page can set hardware configuration. These settings are only for more technically advanced users. These settings should not be changed under general condition.
regulation domain : FCC 1-11(U.S.) DOC 1-11(Canada) ETST 1-13(Europe) SPAIN 10-11(Spain) FRANCE 10-13(France) MKK 1-14(Japan)
NIC0 address :
NIC1 address :
WLAN address :
выбираем диапазон и перегружаем точку .(хоть японию )и будет 14 каналов
страничка http://10.0.0.1/radius.asp радиус сервер
Вроде как мощность в милливатах. 20-200мвт, 40-400мвт.
В концептронике три строки- 1. Цифра от 1 до 7 - это чувствительность приёмника.
Писали, вроде, чем меньше значение, тем чувствительнее.
2. Длинная строка - значения выходной мощности в режиме B на каждом канале,
3. Длинная строка - значения выходной мощности в режиме G на каждом канале.
Выше 22 ставить не рекомендуют, но можно. Только при этом не следует забывать об охлаждении чипа.
Сообщение от romikvet Посмотреть сообщение20-200мвт, 40-400мвт.
.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЫгы еслиб так просто 99 не пробовали ставить?
Сообщение от romikvet Посмотреть сообщение99???? попробуй сам - нам отпишешь сколько секунд она проработала (или минут) и до какого цвета нагрелась - до ярко или бурокрасного :haha:QUO NON ASCENDAM
Добрый день! У меня такая же проблемма, прошил через upgrade.exe сначала в концептроникс потом решил вернуть заводскую прошивку. Вернуться смог только на официальную 2.01, со всеми остальными тело не запускалось. В итоге имеем 11 каналов и левый мак адрес. Пробывал как написано выше - прошить в концептроникс , сменить мак , исправить кол-во каналов на 13 (http://10.0.0.1/hwset.asp ), все ок, но при возврате на официал - опять 11 каналов и левый мак. Что посоветуете?.
До экспериментов прошивка была 2.12 хв B2
Сообщение от romikvet Посмотреть сообщениеНа страничке http://10.0.0.1/hwset.asp нужно прописать мак адрес точки (ОБЯЗАТЕЛНО!!!!!!) В нижней ячейке пишем реальный тот что на коробке и минус единица по возрастанию в верхние.
