толком непонял как это работает, можно только как антенну бегущей волны рассматривать, скрученную в пространстве, как вариант крестообразной антенны с последовательным возбуждением вибратора, ладно пошел спать, у меня уже ночь, но мозги на бекрень эта конструкция поставила
геморно ее изготавливать, + посмотреть на КСВ-метре надо а то намотаем...
Спиральная антенна просто (К.Ротхаммель изд из 2х томов - 2й том стр. 126-127) с небольшими модернизациями. Да, есть второй спиральный вибратор, да со странным возбуждением - но суть (или название) не изменяется...
Если бы экран не соединять с внутренней медной трубкой, то можно было бы использовать металопластиковую трубу, внутри которой как раз аллюминевая прослойка.
Труба для воды имеет внешний диаметр 20 мм, внутренний 14.
Чутье мне подсказывает, что есть такие же для отопления, а они внутри должны быть чисто медными.
когда делал http://www.lan23.ru/misc/145_435_vert/2bvert.html тож использовал именно такую трубу, но никогда не думал что для горячего водоснабжения медь может быть внутри, имхо, только алюминий! Или есть примеры труб ?
