Сообщение от nmts
BiQuad на 5.8ГГц
Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеА этот калькулятор?
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html здесь правильно, экран должен быть припаян к трубке .
Посчитал я с помощью калькулятора biloop на 5.3Ghz для оффсетки 60 см. Результаты следуюшие: проволочка 1.6 мм., длинна проволочки для кольца 56.5 мм., расстояние до рефлектора 7.1 мм., минимальный размер рефлектора 46.3 мм. на 64.3 мм, по поводу запитки сделаю как в теме про biloop, трубочкой от FM антенны.
Замечания, предложения?
Сообщение от grekvv Посмотреть сообщениеА вот изготовление и настройка , особенно настройка... Короче , без прибора никак. КСВ-метр нужон.Последний раз редактировалось nmts; 05.04.2010, 19:07.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеОффсет компенсирует все ваши погрешности, ну будет вместо 20дб усиления, например 18...19дб - это для вас критично?Последний раз редактировалось nmts; 05.04.2010, 20:46.
kuslik : отстраивал с этово http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...05&postcount=3 , рефлектора сделал на глаз .
Сообщение от mishaai Посмотреть сообщение...
сравнил с 17дби патчом . расстояние 1 км .
патч показывает сигнал -43дб
этот бикуард -49дб.
Наводит на мысль, что патчик то и проще и много более мощнее.
Правда о качестве и правильности изготовления приходится гадать.
Но...
6дб разницы - не в пользу этой антенны,... изрядный минус.
Может ошибаюсь?
Или патчик для сравнения - мультипатчик -панелька? Опять же кто знает, на сколько она правильная и выдает заявленное усиление...
Глупый вопрос но должен узнать, в квадрате как мерить 13 мм.
Краи проволки квадрата или середина проволки квадрата?
Тоесть эсли на проволке зделать отметки по 13мм и её гнуть, краи квадрата будут больше 13мм(больше в половину толщены провода).
И ищо толщена полотна вроде делает антену широкополосной, а как на размере квадрата отражается?
