доброго дня,точка после 12в,сгорели vr4 vr9,сгорела u2(m12l128168a-7t),сгорел усилитель и два дросселя по питанию.vr3,что за стабилизатор и чем можно заменить u2:sorry:
востановление dwl 2100 ap,прошу помощи
надо промерять напряжение питания на памяти. Если в норме. то откинуть флешку и подключить JTA. Насколько я знаю, по jtag должен обнаружиться проц. Если проц труп, то восстанавливать нечего. А поиск аналога можно начать с гугла http://www.google.com/search?hl=ru&c...1%81%D0%BA&lr=
m12l128168a стоит в HD401HJ
вы имели в виду U4 убрать и посмотреть гипер терминалом
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...FAILED at address: 0xa0004000 exp 0xa0004000 got 0xa03fa03f
NMI (watchdog): ErrorPC: 0xbfc00640
epc: 0xffffffff bva: 0xbfc0bfc0 sr: 0xffffffff cse: 0xbfc0bfc0
R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc0bfc0 v0: 0xbfc0bfc0 v1: 0xbfc0bfc0
R4: a0: 0xbfc0bfc0 a1: 0xbfc0bfc0 a2: 0xbfc0bfc0 a3: 0xbfc0bfc0
R8: t0: 0xbfc0bfc0 t1: 0xbfc0bfc0 t2: 0xbfc0bfc0 t3: 0xbfc0bfc0
R12: t4: 0xbfc0bfc0 t5: 0xbfc0bfc0 t6: 0xbfc0bfc0 t7: 0xbfc0bfc0
R16: s0: 0xbfc0bfc0 s1: 0xbfc0bfc0 s2: 0xbfc0bfc0 s3: 0xbfc0bfc0
R20: s4: 0xbfc0bfc0 s5: 0xbfc0bfc0 s6: 0xbfc0bfc0 s7: 0xbfc0bfc0
R24: t8: 0xffffffff t9: 0xffdfffff k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
R28: gp: 0xbfc0bfc0 sp: 0xbfc0bfc0 fp: 0xbfc0bfc0 ra: 0xbfc0bfc0
trying NMI callback: 0xbfc0bfc0
sysConsoleDump: type 0x00000380
epc: 0x80018001 bva: 0xfffff7cf sr: 0x10400002 cse: 0x10800018
R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc00000 v0: 0x10800010 v1: 0x80016b30
R4: a0: 0xbfc00640 a1: 0x8000ff38 a2: 0xbfc00ca8 a3: 0xa8000000
R8: t0: 0x00000040 t1: 0x00000020 t2: 0xfffffffc t3: 0x00000030
R12: t4: 0x00000020 t5: 0xa0004000 t6: 0xa03fa03f t7: 0xffffffff
R16: s0: 0xa000de1e s1: 0x00000002 s2: 0xff7fffdf s3: 0xffffffff
R20: s4: 0xffffffff s5: 0xfffeffff s6: 0x7264867f s7: 0xffffffff
R28: gp: 0x80059680 sp: 0x8000ff38 fp: 0xf7ffffff ra: 0xbfc019f0
ну собственно вот,только ничего не отбрасывал,я понимаю ,что толку с этого нетПоследний раз редактировалось maikl_m; 20.02.2009, 22:55.
Вместо U2 подошла
hynix HY57V561620BT-H KOREA))
стоит на 128 Dimm 133мгц планке,их там 4шт.
Можно поставить и меньше-но не загрузиться-скажет нет места для образа.
Сколько напряжения на нее вы подали,что пол точки выгорело? у меня 40вольт было))) RAM 6 раз туда обратно перепаивал,пока не нашел нужную))клоны-dimm планки от компов. желательно 133.
Сравнивайте мануалы родной микрухи с клонами-главное условие совпадение выводов и объема.
m12l128168a-7t это новую видимо они ставят сечас,в моей стояла IC42S16800-7TG.
MT 48LC4M16A2-75C сказала мало памяти...идите вы со своим ядром)) MIRA P2V64S40ETP не завелась...
дброго дня,напряжение 12в с блока питания спутникового ресивера дримбокс,u2 в поиске,lx5510 пробую заказать здесь www.allchip.ru
спс.
