Ubiquti Bullet
    день добрый.подскажите точка буллет отработала полгода стабильно ,настройки сохранены.чтото произошло и она работает пару мунут. пингуется и отовсюду видно и все красиво потом опа-индикация есть но нет не wifi не по сети пингу...,поменял на другую новую(заливал настройки и настраивал с нуля ручками) -таже история. канал 11 рядом глушить вроде некому.wep шифрование. подключается всего пара человек к ней.
      проблемму решил.гнал БП.недержит нагрузку,после замены все заработало отлично!БП буду ковырять -че сним!ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО DimaMag!за ПОДСКАЗКУ!
        Кондеры замени в нем, они чаще всего виноваты.
          вообще подумываю заменить БП на трансформаторные
            Правильно, самое надежное средство.
              Вот тоже хочу воспользоватся буллетом так как сам факт возможности его монтажа без гермобоксоа ришет кучу проблем.
              Последний раз редактировалось svarog1290; 16.09.2010, 17:30.
                подскажите, а может ли из-за блока питания уменьшиться выходная мощность???
                тоесть ситуация такая: неожиданно упала мощность(клиенты с направленными антеннами еще выгребают, а ns2 не хватает).
                Поменял сам bullet2. Пару дней поработало и снова та же проблема
                  Сообщение от Newnovichok Посмотреть сообщение
                  если напряжения в сети стабильное то трансформатор хорошая вещь..а если зимой напряжения садиться то и на выходе напряжения будет пропорционално падать..
                  выход тут один если ставить транс то напряжения надо повышать и понижать у точки..с помощью микросхем..
                    я использую только импульсные бп
                      Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                      Так и нужно делать, подавать с трансформатора напряжение с запасом, и понижать его конвертером DC-DC до необходимого.
                        После второго включения булет m2 hp перестал работать через пару минут после включения, такое чувство что короткое замыкание на булете, потому как после отключения от булета на блоке питания загорается лампа,первый раз включался на пару минут и все,потом нашел переходник и решил подключить,не успел зайти в веб интерфейс как погасли все лапочки
                        Что это может быть ?
                          Сообщение от lemm Посмотреть сообщение
                          может быть то что вы запитали его делинковским 48 вольтовым пое
                            Сообщение от Halva Посмотреть сообщение
                            я запитал его 24в пое,который купил с ним в комплекте
                              Я не знаю кто комплектует буллет 24 вольтовым пое, но делает он это зря, поскольку 24 вольта это предел, мало ли что случится, скачек напряжения или ещё какая-нибудь ерунда и попадет на буллет 24,1 вольта и все предохранитель перегорает.
                                покупал у дилера в Латвии,
                                вы писали
                                либо сгорел стабилитрон, либо усилок
                                если простой буллет то скорее первое, если ХП то скорее второе
                                усилок мог сгореть после включения через 2~3 минуты?его можно оживить ли дешевле будет купить новый?разобрал горелым не пахнет,внешне тоже ничего такого нет,а где там находится предохранитель?
