Пока о буллетах мало инфы, я тоже не могу найти где можно прочитать про него и нестандартные частоты
Ubiquti Bullet
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеИ в модели Bullet 2 HP имеется Супер Г. Три режима.
SuperG Features: Fast Frame Bursting Compression
но пока не пробовал его включать..
И мощность 29дбм.
Работают эти точки (Bullet 2) у меня в качестве клиенских и на одном линке, отзывы:
1. Заявленной мощности в них нет!!! Стандартная моща 16 дб. Максимальная моща это 19 дб если раскачивать усилитель мощности програмно.
2. Тугие на подьем. Если будет сбой в питании буквально на секунду, булет неподымется, необходимо выключать секунд на 10 потом снова включать.
3. Боятся статики, на днях одна сгорела и выпалила еще и сетевуху впридачу. Обязательно ставить с грозозащитой
4. Максимальная скорость булета 2 1,2 метра в секунду. Больше выдавить неполучалось, что бы неделал.
5. Если нет проблем с питанием, работает стабильно.
6. В характеристиках они чуствительней длинков - чес!!! Одно и тоже
Сообщение от sima Посмотреть сообщениеРаботают эти точки (Bullet 2) у меня в качестве клиенских и на одном линке, отзывы:
Сообщение от sima Посмотреть сообщение2. Тугие на подьем. Если будет сбой в питании буквально на секунду, булет неподымется, необходимо выключать секунд на 10 потом снова включать.Сообщение от sima Посмотреть сообщение3. Боятся статики, на днях одна сгорела и выпалила еще и сетевуху впридачу. Обязательно ставить с грозозащитой
Сообщение от sima Посмотреть сообщение4. Максимальная скорость булета 2 1,2 метра в секунду. Больше выдавить неполучалось, что бы неделал.
Сообщение от sima Посмотреть сообщение6. В характеристиках они чуствительней длинков - чес!!! Одно и тожеQUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеА больше и не надо..прекрасно работает в клиенте на 12км линке.
Не наблюдал..эффекта Как и везде ...сезон сейчас и вы в него попали
Чуш...вы с чем его вязать пытались? У меня 2.3-2.4 .....
Чем замеряли?
2. Повезло! Грозозащиту ставить однозначно что бы потом дороже необошлось
3. Вязали булет с булетом! Bullet 2HP такие скоростя подымает, просто Bullet 2 1,2 метра потолок
4. Замеряли пока на опытах))
Сообщение от sima Посмотреть сообщение1. Нада или не нада это зависит от ситуации! Когда бьеш через кучу домов и небольшую лесопосадку то больше бы непомешало.
Сообщение от sima Посмотреть сообщение2. Повезло! Грозозащиту ставить однозначно что бы потом дороже необошлосьА статику естественно "сливать" надо
Сообщение от sima Посмотреть сообщение3. Вязали булет с булетом! Bullet 2HP такие скоростя подымает, просто Bullet 2 1,2 метра потолок
Сообщение от sima Посмотреть сообщение4. Замеряли пока на опытах))QUO NON ASCENDAM
Вставлю своих 5 копачек.
Недавно с товарищем взяли Bullet2 две штуки по 55 баксов, впечатления от девайса у меня только положительные. Отличное исполнение, ставиш на крышу прям как есть, не нужно парится с герметизацией. Благо радиатор внутри догадались поставить и кроме того тепло нехило передается наружу через корпус N-коннектора, видимо внутри есть хороший тепловой контакт с ним. Сравнивал уровни от 2100 и булета - подключал на одну и ту же антенну по очереди и смотрел. Булет при 20дБм дает больший сигнал чем 2100 при 17дБм. Присоединялся к нему ноутом и качал фильм с FTP - рекорд составил 2.72 МБ/с при отношении сигнал/шум 30дБ (могу показать сриншоты), это 11g без Turbo, кстати турбо в последних прошивках есть и у Bullet2 (не НР). Единственный момент - не смог соединить 2100 ВВ в режимах p2p/p2mp с булетом в режиме Access Point WDS (в Station WDS все ОК), буду разбиратся (склонен думать что проблема в 2100 ВВ т.к. ноут конектится без проблем в етом режиме). Если вспомнить длинк 3200 с его тормознутым https то скорость WEB-морды в булете - просто сказка. Не тормознутое отображение скорости прокачки в реальном масштабе времени - присутствует. Да и вообще там столько всего присутствует что слов нету. Жутко радует возможность сужения полосы с 20 до 10 или 5 МГц, взашумленном ефире где скорость не главное - самое то, считайте 6дБ выиграша при полосе 5МГц. Кстати по антенному входу точка короткозамкнутая, т.е. защита от статики для не замкнутых антенн не нужна, достаточно просто заземлить "общий".
Была бы нужда - купил бы ведро булетов и забыл про D-Link 2100
Bohdan200, очень полезный пост, спасибо.
скажите пожалуйста, ваши слова считайте 6дБ выиграша при полосе 5МГц означают, что при сужении диапазлона до 6мгц увеличивается мощность\чувствительность, или этот "выигрыш" 6мгц - из-за повышенной мощности самого передатчика и от ширины полосы не зависит?
Сообщение от linc Посмотреть сообщениеBohdan200, очень полезный пост, спасибо.
Bohdan200
У меня 2 булета -Bullet2 и Bullet2 НР. В Bullet2 НР есть
А в Bullet2 ничего не нашел... Прошил новой прошей -кстати, 2 дня как выложили: 5.27.09 Ubiquiti Air OS v3.4 - Bullet 2 and Bullet 2 HP
Но не это главное -только сегодня обратил внимание перед обновлением прошивки, у меня то не Bullet2, а извините ... PicoStation2 . Прошивка етикетки не сменила .... С чего бы это ????
Наклейка на корпусе Bullet2....
Так что у меня за железо?????:yahoo: Или прошивку не ту выложили...Последний раз редактировалось uraso; 30.05.2009, 00:00.
