Ubiquti Bullet
    Сообщение от evgenii_net Посмотреть сообщение
    :mda: я тоже вроде не ожидал сюрпризов но объеденить так и не удалось, булет ставил как access point, dlink в режиме AP Client, с клиента при настройке видно точку доступа (ssid, MAC) на этом все и стопорится.
    при установке булета клиентом а dlink точкой доступа все завелось без проблем
    Помню на форуме ubnt обсуждались проблемы обратной совместимости Bullet M2 с b\g режимами, обещали исправить новой прошивкой, скачайте свежую прошивку (если уже вышла).
      Сообщение от Halva Посмотреть сообщение
      речь шла о прошивке 5.1 в настоящий момент доступна версия 5.0.2 (изначально было 5.0). Обновление до 5.0.2 результатов не дало. будем ждать вообщем
        Проблема с Ethernet (длинный кабель/хаб)
        Связка
        комп-хаб-инжектор-(~30 м.)кабель-точка-
        точка-кабель-инжектор-хаб-комп(сервер dhcp,dns)
        работает только либо с коротким кабелем ,либо без хаба...
        Пожалуйста ,скажите ,где тут что не так...
        Я сетей не знаю - такого просто не ожидал...
          Купил Bullet M2HP,уровень сигнала WLAN=0(смотрел монитор через веб-интерфейс),лампочки уровня сигнала тоже не горят,замерил тестером сопротивление между центральным штырём N-разъёма и резьбой,оказалось что оно=0.Может неисправная антенна?
            Сообщение от SergeY_NS Посмотреть сообщение
            Связка
            Может просто распиновка не верная или обжатие плохое на сетевом разъеме rj-45.
              Сообщение от Дмитрий Салов Посмотреть сообщение
              Неси на обмен, где покупал.
                Такого рода трудности действительно были
                - плохо коннектился комп даже на более коротком кабеле (за стенкой)
                75% потерь при пинге...
                Переобжимал все ,что только можно...
                Сейчас такой проблемы нет - или работает "как надо" или "как отрезало" п.
                Кабель - прямой ,полный дуплекс ,5е
                Для чего указывается на каких концах питание?
                Пробовал две сетевухи в комп ставить мостом - комп видит и тех и тех ,однако на этом все заканчивается...
                Слышал ,что wifi и ethernet обрабатывают коллизии по-разному
                ,может здесь проблема?
                Но ,повторюсь ,работает все "как часы" на коротких кабелях через два
                концентратора!!!
                  зажми на сетевухе полудуплекс и на 10мбит, или смени сетевуху...
                    Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
                    Такого я не пробовал - большое спасибо...
                    10мбит (в свойствах сетевухи) я видел только когда точку к компу (без причиндалов) цеплял
                    - больше ни разу
                    Будьте добры ,поясните еще раз:
                    Настроить сетевуху на полудуплекс (и так получить 10мбит)
                    или
                    Пережать кабель (и так их получить)
                    или
                    делать и то и другое?
                      Переобжать на всякий случай.
                      По стандарту прямое подключение.
                      1 бел-жел , 2 жел, 3 бел-зел, 4 син, 5 бел-син, 6 зел, 7 бел-кор, 8 кор.
                      Если не поможет, тогда возможно в хабе проблема, раз без него работает.
                      А линк на хабе тоже пропадает? Можно перевертыш сделать для пробы.
                      1 бел-зел, 2 зел, 3 бел-жел, 4 син, 5 бел-син, 6 жел, 7 бел-кор, 8 кор.
                        неа заходиш в свойства/настройки своей сетевой карты и там выбираеш скорость обмена/порта 10мбит, а также режим "полудуплекс", попробуй сначала скорость зажать, если не работает, то тогда и полудуплекс.
                        а ты не думал что возможно точке нехватает питания из-за длинного куска кабеля. попробуй воткни РОЕ рядышком с точкой и посмотри, а может ещё и хаб быть какимто палёным...
                          Хаба 2 ,еще (пораньше) 3-ий гостил - линк не пропадает
                          ,что касается кроссовера - по моим наблюдениям его использование
                          неприемлемо в той связке ,где есть хаб
                          Я вроде как въехал:
                          10мбит это скорость, а дуплекс это как на дороге ,одно- или двустороннее движение пакетов (разные вещи)
                          Плохо ,что доступа к "стенду" сейчас нет - не могу испытать...
                          И еще есть одно "плохо" - весь функционал локалки завязан на сервере
                          и домен на нем тоже - получается станет он 10мбитным и все стонать будут...
                          А с двумя сетевухами заработает (в одну wifi ,в другую хаб с локалкой)?
                          Про питание думал - точка поддерживает до 24 V ,а инжектор стандартный - 12
                          Но ведь без хаба хватает ,а хаб стоит в другом сегменте
                          РОЕ рядышком с точкой - это и есть то ,что я имею ввиду под "коротким кабелем"
                          Последний раз редактировалось SergeY_NS; 08.11.2009, 10:09.
                            Ну а насчет питания... не очень увлекайся повышенным напряжением
                            на ПОЕ. У меня стандартный 12в тянет при 45м кабеля... За питание уже проскакивали сообщения на форуме что точки выходят со строя на на ПОЕ с 24в. Да и витуху к точке применяй не самую дешовую... Желательно екранированную поставить.
                              с двумя сетевухами, должно всё работать...
                              ну екранированная, ето как получится. Но то что витая пара ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТАЯ МЕДЬ! ето однозначно, ну конечно екран тоже творит чудеса....
                                WL8305 3шt,CNP-WE511 2ШТ.,DWA-110 1шт., TL-WN551G 1шт.,и один ноут со встроенным wifi модедь низнаю. У меня с TL-WA601G пашит неплохо, причём онаже и мост с такойже. Может кто пробывал типа такого кактеля с BULLET2? icq: 400632858
