Точки соеденены через свичь. Неково нет зто IP точек bullet2. Может для прошивки?
Ubiquti Bullet
По характеристикам Bullet М2HP лучше. У него в два раза больше памяти, соотв. выше скорость.
Питание особо высоко задирать не стоит. Если нужна большая длина кабеля, то можно ограничиться 20 вольтами. При длине до 50 метров можно питать 12 вольтами.
Чем выше питание, тем меньше падение напряжения на кабеле.
Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщениегорели именно Bullet M2 HP... пачками... и летит выходной усилитель... заберете десяток??? на заводских антеннах... со штатными блоками питания... а вот Bullet M2 работают штук 20... ниодного нарекания...
Всего видел 3 модели Bullet:
Bullet 2
Bullet 2 HP
Bullet M2 HP
Может вы что-то путаете? Модели Bullet M2 не нашел ни в магазинах, ни на сайте производителя.
Большое подозрение, что горели у вас не Bullet М2 HP, а Bullet 2 HP, так как сами с этим столкнулись, а вот к Bullet М2 HP претензий нет.
Вот нашел несколько ссылок на обзоры буллетов
на первой показывается, что к буллету мона контроллер прикрутить)
http://www.acinonyx.tk/index.php/2009/06/lang-pref/en/
На этой тоже буллеты. И еще плюс стэйшионы. Антенки на них интересные )
http://metrix.net/blog/tag/bullet2/
Повышение мощности
http://www.asp24.ru/obzor/ubiquiti-stattji/450/Последний раз редактировалось drakonus; 16.03.2010, 08:57.
Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениена первой показывается, что к буллету мона контроллер прикрутить)[/url]QUO NON ASCENDAM
