Здраствуйте. Дело в том что данная точка не пингуется и не реагирует на кнопку рессет (при нажатии на её лампочки как светились так и светятся и нету никакой перезагрузки) при подключении к ПК и включении питания горит Павер и периодически моргает Лан (при моргании передаются данные как видно из свойств подключения). Влан вообще не моргает. Что это может быть?
Помогите поставить диагноз Д-линку ДВЛ-2000ап+
Сегодня пропинговалась точка :) Делал так: в свойствах сетевой поставил "получить ИП автоматически" после минуты ожидания комп сконектился с точкой но появился знак восклицания и сообщения "...обратитесь к админу сетевое подключение ограничено...." в окне "детали сетевого подключения" появился ИП 169.254.210.53. Я так понял что ето ИП точки и в командной строке прописал "ping 169.254.210.53" Точка пропинговалась!!!! :). Но точка НЕ РЕАГИРУЕТ на Ресет! И не конектится с прогами типа "ФТП ПРОГРАМЕР" Что делать? где искать? Проблема в прошивке или чтото с железом??? Очень нужен совет инфы по точке в обрез :(
Сообщение от linc Посмотреть сообщениедумаю я, что айпи 169.254.210.53 - єто айпи твоего компа. а не точки
