Нужна помощь... посоветуйте как поймать сигнал
    Кал!!... заманался уже!! Короче здесь мы експерементировали со всем что могли... поменял даже адаптер (Zyxel)... но это не решило выше указанную проблему... Факт в том что я искал место расположения точки доступа ... оказывается что я поймал отраженный сигнал... Других вариантов нет, так как я пересмотрел места расположения всех антенн этого провайдера и в месте направления своей антенны(где есть сигнал) нет его точек. И направляю я свою антенну прямо на рядом стоячий дом... и точка направления часто меняется под достаточно большим углом.
    .... У меня возникает следующий вопрос - если я и реально попал на отраженный сигнал, как улучшить качество связи? (пакеты что посылает мой адаптер обычно не доходят до точки доступа и поетому он не отвечает)
    какие здесь особенности?... влияет ли в данном случае метероологическое состояние окружающей среды?
      Можно фотки твоих антенн...банка, биквадрат, яги...?! какой кабель используешь? длина кабеля?
        Фотки возможно кину на днях. Антени я проверил у друга, они нормально работают. Кабель Coaxil 50 Ом (RG-58U) ... длина от 2 до 3 м.
          Сообщение от detmetal Посмотреть сообщение
          ...Кабель Coaxil 50 Ом (RG-58U) ... длина от 2 до 3 м.
          Сколько уже можно говорить про то, что это поганый кабель для WiFi?
          Почитайте что тут про это написано. Поиск по форуму работает нормально. Наберите "RG-58"...
          Или в гугле "RG-58 + WiFi"
            да но это хорошо что и такой есть, вибора нет!!
              Если нет выбора, уж лучше телевизионный 75 ом. там в трёх метрах и то потери меньше будут, если кабель не совсем уж из "Г" сделан, даже с учетом потерь на плохое согласование...
              Да и на счет выбора... Нынче заказать по почте что угодно не проблема. Даже если Вы в сибирской тайге :)
                А я вот взял какой-то китайский коаксиал 50 Ом (2$ - 1м)... надо потестить на антенах
                  Насколько большие будут потери при использовании соединителя
                  F гнездо - F гнездо )) "Бочка" (для соединения 2 кусков кабеля)?
                    Трудно точно сказать. Но потери будут, сравнительно не слабые но часто терпимые. Хотя такое соединение и напоминает поговорку "За неимением горничной иметь будем дворника..." , можно попробовать. Я такие бывало пользовал, но лучше без них. Только, если оно будет висеть на улице, подумать о герметичности этого соединения. Если туда попадёт вода, то линку пипец...
                      Насколько большие будут потери при использовании соединителя "Бочка"?
                      Из моего - опыта-большие.
                      Я часто грешу применением RG6, F-ки применяю только "папы" для содинения с антенной, там "мама" является стойкой-держателем, как на снимке. Применение "бочек" и "мам" под пайку дает большие потери (более 3дб).
                        НЕ даёт бочка потерь в 3дб , могу поспорить .
                          Я не мерял, информация из собственного опыта.
                          У SMA - 0,3..0,4дб, но нельзя сравнивать качественные СВЧ разъемы с изделиями "кухонного" обихода - они конструктивно и по материалам много чем отличаются, да и рассчитаны они на цепи ПЧ, где запас по усилению составляет около 60дб, и потери в несколько дб не принципиальны.
                          P.S.
                          DLINK при расчетах энергетики трассы рекомендует значение 1,5дб на 1 разъем ( а бочка - это два разъема)
                          http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/knowlegebase/f12.pdf
