Сообщение от Deniska_M
Перепрошивка DWL-G700 в Wive.
Ребята!!!! Подскажите мне пожалуйста, я перепрошил 2 точки G700 в Wive, и хочу запустить режим "точка-точка". Я изучил мануал по wive 0.5.7, и пытался настроить как там написанно "Как настроить точку доступа для прозрачного соединения точка-точка - мост (WDS)". Ничего на самом деле не заработало, хоть я и работаю с linux, но мало ли, может я неправильно что-то делаю! И мне не внушает доверие этот устаревший мануал. Скажите, где могут быть загвостки, ну или представте ваши конфигурационные файлы /etc/network/wifi/wds , /etc/network/wifi/general , /etc/network/bridge, буду очень благодарен.
Вот собственно описание:
Для этого на обоих точка доступа выставляем режим AP-Infrastructure. Одинаковый SSID и включаем скрытый режим, также выставляем нужные параметры мощности, скорости и обязательно одинаковый канал беспроводной сети. Все эти параметры указываются в файле /etc/network/general
Например,
iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=1
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
iwpriv wlan0 set_mib channel=6
Далее настраиваем непосредственно работу WDS подключения в файле /etc/network/wds. Включаем режим WDS, указываем режим только WDS и указываем МАС-адрес точки второй точки доступа, которая учавствует в WDS-сети. Для WDS-интерфейса указываем МАС-адрес самой точки доступа, на которой вводятся параметры.
iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=1
iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0
iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000001
ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up
Обратите внимание на строку выше, в конце строки нужно указать, что WDS-интерфейс нужно включить.
iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0
iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=1
После этого на точке доступа настраиваем мост между интерфейсами. Т.к. в данном случае в работе принимают участие WDS-интерфейсы, которые также нужно вводить в мост, мы должны перейти в режим ручного формирования моста. Для этого в файле /etc/network/interfaces нужно сделать исправить такие ключи:
BRIDGE_START=yes
Включаем мост между интерфейсами и отключаем назначение IP-адресов для интерфейсов
AUTO_BRIDGE=no
Отключаем автоформирование моста между интерфейсами.
После этого нам нужно сформировать мост вручную редактируя файл /etc/network/bridge:
user_brstart() {
/etc/network/wifireset
brctl addbr br0
brctl addif br0 wlan0
brctl addif br0 wlan0-wds0
brctl addif br0 eth0
ifconfig eth0 promisc up
ip addr add 192.168.0.50/24 brd + dev br0
ip link set br0 up
user_brstop() {
brctl delbr br0
ip link set wlan0 down
ip link set eth0 down
ip link set wlan0-wds0 down
После этого можно перезапустить точку доступа командой reboot и настраивать вторую точку доступа аналогичным способом, заменяя MAC-адрес на МАС-адрес удаленной точки доступа.Последний раз редактировалось АлексейNS; 26.06.2009, 09:29.
Народ подскажите плиз, G-700 при включении загорается питание, при подключении UTP соответственно Lan загорается и ни каких признаков жизни вообще, то бишь подключение по локальной сети появляется пинг ни на один из возможных P адресов не идёт, соответственно нет варианта зайти на точку пробывал перепрошить, не шьётся. Вроде по науки вырубал питание, менял адреса и маску на компе, подавал питание держал при этом сброс5-10 секунд и ни чего у меня не вышло, у кого есть наработки по лечению этой напасти поделитесь пожалуста, и подскажите как распознать, что точка перешла в режим для прошивки по ftfp
у меня проблема с подключением СД карты на планет 4035.
пробовал 2 разные карточки и файловые системы ext2 и fat.
mmc: GPIO init
mmc: initialising MMC
GPIO_SD_CS dir: 1
GPIO_SD_DI dir: 1
GPIO_SD_DO dir: 0
GPIO_SD_CLK dir: 1
mmc: card init 1/2
mmc: card init 2/2
mmc: card init 3/3
Size = 14400, hardsectsize = 512, sectors = 28800
Partition check:
mmca:end_request: I/O error, dev 79:00 (mmc), sector 0
end_request: I/O error, dev 79:00 (mmc), sector 2
end_request: I/O error, dev 79:00 (mmc), sector 4
end_request: I/O error, dev 79:00 (mmc), sector 6
unable to read partition table
у меня проблема со скоростью канала на 2.5 км. AP: planet 4035 (wive-ng). client planet 4033.(родная прошивка) точка показывает что много бракованных пакетов.. клиент ловит точку на 30% а скорость больше 200кб не подымается а иногда и падает.
показания точки...
aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRate
2 00304f6adb3d 28 % -83.84 42541 80472 1022 1 11
возможно что это проблема из-за АСК? какое значение нужно установить на такое расстояние? и решится ли проблема если точку у клиента тоже перепрошить?
Доброго времени суток. Возник вопрос касающийся прошивки Wive. Выше есть мои посты, по поводу скорости. Точка G700AP, прошивка Wive как на AP так и на клиенте. Вчера эксперементировал прошил клиента офф прошивкой(с поддержкой клиентского режима). И с моего фтп стали качать со скоростью 500-700 килобайт в сек. Вернул обратно Wive, у нее стабильность лучше. И все возвратилось на круги своя, скорость 60-80 килобайт в сек. Может гдето что-то настраивается?
Вот пинги до точки доступа:
Обмен пакетами с 192.168.60.51 по 32 байт:
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=4мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=3мс TTL=255
Обмен пакетами с 192.168.60.51 по 10000 байт:
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=196мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=201мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=197мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=194мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=203мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=195мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=251мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=202мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=199мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=209мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=10000 время=228мс TTL=255
А это когда я качаю(скорость была 80 КВ/sec)
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=144мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=95мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=30мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=57мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=58мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=63мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=116мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=139мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=82мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=64мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=94мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=59мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=99мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=52мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=54мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=72мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=50мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=86мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=85мс TTL=255
Ответ от 192.168.60.51: число байт=32 время=41мс TTL=255
Присоединяюсь к CoBcemHey4. Ситуация практически такая же, с пингами картина ну как будто у меня статистику снимали :). G700 с Wive 0.3.8 настроена клиентом и включен роутинг, уровень 20 % по rssi. Подключаю вместо G700 усбшный свисток (DWL g-122 с выходом на внешнюю антенну) - скорость закачки 500-600 кб/с, до 36 Мбит соединение пишет. Хотя уровень сигнала приблизительно одинаковые - 20-25 %. Перешивать родную прошивку или концептроникс не хочется... В обоих случаях антенна и кабель одни и те же. Подключаюсь к точке Длинк-2100АП. Неужели все из-за разных чипов...?
Добрался вчера до точки доступа(G700), прошил её офф прошивкой, на клиенте осталась Wive. Снизился пинг до 1-2мс, иногда пакетов через 30 проскакивает один пакет 28-35мс. Сигнал на клиенте RSSI=24% dB=-85.72, скорость поднялась от бывшей 80-90 до 900-980 килобайт/сек. Но когда была Wive прошивка на Т.Д. Rssi на клиенте был 32%, а скорость 80-90 килобайт/сек.
