OSWave 2_27R - 2_30R
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеБлин,отуда у вас выползли такие проблемы? Я несколько раз прошивался и откатывался назад без эксцессов.
з.ы. у кого нибудь получилось настрйоить PPTP клиента на oswave ??
Я прошивал OSWAVE и откатывался назад на оригинал. Но перед этим прошивал DD-WRT и тоже откатывался на оригинал. Без приключений. Оригинал полноценный, mac-адрес и шифрование Wi-Fi в норме.
OSWAVE вообще галимый какой-то. Для применения параметров постоянно перегружает роутер, так и не нашёл где задать можно адрес для WAN порта.
Сообщение от kulek Посмотреть сообщениеНапиши порядок действий .... уходил с прошивки 2.27R ???
Сообщение от kulek Посмотреть сообщениез.ы. у кого нибудь получилось настрйоить PPTP клиента на oswave ??
В данный момент повторюсь....тестить не начем.QUO NON ASCENDAM
В продолжение истории...
Кто-нить знает/пробовал зайти в RedBoot через консоль?
При загрузке выдаёт следующее:
+Ethernet eth0: MAC address 00:21:91:2e:fa:dc
IP: 192.168.1.7/255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1
Default server: 192.168.1.23
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment.
OSWAVE 2315/16 bootloader: [ROMRAM]
Version 1.02 - built 15:42:12, Jul 6 2007
Copyright (C) 2007.
RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x8002c9f0-0x80ff0000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa83f0000, 64 blocks of 0x00010000 bytes each.
OsWave> fis load -b 0x80800000 zImage;go 0x80800000
OSWAVE Firmware: size: 0x002ce875, CRC: 0x1655e4c1 - 0x1655e4c1
При попытке вмешаться Esc-ом только приостанавливает выполнение загрузочного скрипта:
== Executing boot script in 2.780 seconds - enter ^C to abort
но в бут-меню зайти не даёт.
Задача собственно попытаться поправить ситуацию:
после удачной прошивки на OSWave 2.12R, во-первых не даёт апгрейдиться на другие версии, во-вторых не даёт вернутся на DIR-300_v1-03.bin, всё из веб-морды.
Сообщение от linc Посмотреть сообщениескажите пожалуйста, можно ли дир-300, прошитый вв-врт, проапгрейдить фирмварь на освейв, или стоит сначала откатиться на оригинальнуюу прошивку д-линка, и только потом апгрейдить на освейв?
Сообщение от terminal Посмотреть сообщениескорее всего надо вернУть прошивкУ.
