Посоветуете хороший маршрутник в приделах 100$ ?
Настройка связи между DWL-2100AP и DI-524
День добрый!
В чем может быть глюк?
Работает во такая схема…
DI-524 подключено в WAN порт интернет PPTP (Lan 192.168.0.1)
DWL-2100AP (Lan 192.168.0.50) работает в режиме AP Repeater и по Lan воткнут в свитч, точка настроена на внешнею антенну (ant1).
В свитче воткнуто 2 компьютера с адресами
ip192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз192.168.0.1
вписал еще DNS 192.168.0.1 нужен не нужен я не знаю!
ip192.168.0.10
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Интернет есть на всех компьютерах, приношу ноутбук включаю вайфай подсоединяюсь к точке, интернет тоже появился но постоянно обрывается, такое впечатление что точка постоянно теряет ноутбук (сигнал хороший) , на другой стороне этим же ноутбуком цепляюсь к маршрутнику всё работает стабильно.
Прописал ip в Wifi
192.168.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Ничего не изменилось, связь между точкой и ноутбуком рвется раз в 5 мин и буквально через секунд 20 восстанавливается.
Приходится теперь ноутбук как и все компьютеры по Lan втыкать в свич.
WDS+AP возможно настроить Между маршрутником и точкой?
Режим AP+WDS на двух dwl-2100 будет только работать, а к 524 только клиентом можно корректно подключиться, в режиме репитера работа не гарантирована, на точках чипы разные, у 2100 атерос, а у 524 реалтек, надежно будет вторую 2100 подключить по проводу к маршрутизатору, а между 2100 точками беспроводной мост сделать.
Подскажите, маршрутник Dlink DI-524 иногда зависает (от чего не понятно, сняты крышки, висит на балконе в прохладе) это приводит к тому что мне приходится идти на другую сторону жать ресет, сейчас дождики, так туда вообще не добраться только объездными путями.
Есть мысль сброс для маршрутника через сот. телефон, только как это реализовать, я в электронике можно сказать полный -0, максимум южные мосты и транзисторы на мат платах перепаивал :to_becom:.
маршрутник стоит по прямой на 1,7 км, если пешком тогда мин30 обходя гаражи и всякие мелкие строения, если в объезд тогда час.
Есть еще вопросик как поделить скорость для клиентов, 2100АР подключен в свичь в свиче подключены еще 3 компьютера, нужно расделить корость в инетрнете поровну, 2100 подключен клиентом к маршрутнику DI 524, маршрутник подключен к провайдеру. Каким образом или чем можно реализовать? Не охота ставить лишний компьютер для раздачи интернета, мозможно есть прошивки для точек и маршрутниковПоследний раз редактировалось zaman; 15.05.2009, 13:39.
