обычный Bi-Quad
    обычный Bi-Quad
    ух ты! и зачем так усложнять? обычный Bi-Quad (зигзаг Харченко, wi-fi антенна из упаковки CD-ROM) и
    ноут Toshiba A300 ловит на растоянии 700-900 метров
    вот мои труды
    полный сборник работ здесь http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1236357820
    Последний раз редактировалось sergeesn; 06.03.2009, 19:44.
    Интересно как ноут ловит биквадратом , и что на фото в белом ящике. А зачем усложнять , и то что сообщение ваше не по теме ,задумайтесь.
      Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
      догадаться нетрудно, в ящике апешка . А ноут ловит на встроенную антенну (тот биквад который вы видите ) :)
      QUO NON ASCENDAM
        На некоторых фотка видел у людей распечатаные чертежи по которым они гнул бикварды, есть ли у кого такие ?
          Можно как-нибудь 3 биквада рассчитанные на 1канал на 75ом соединить вместе?Связь должна улучшиться я думаю.
          Просто у меня 3 биквада новых есть,а выкидывать не охота.Может что подскажите доброго что с ними сделать.
            А базовая станция тоже в горизонтальной поляизации вещает?
              на вопрос как ноут ловит биквадратом см. фото
              растояние между ноутом и квадратом приблизительно 300м
                Что если есть только двусторонний текстолит ?
                односторонний принципиально ?
                  :yes: Из двухстороннего всегда можно сделать односторонний.
                  Хотя это делать и не обязательно.
                    Можно значит двусторонний без проблем работает ?
                    не могу найдти медную трубку как можно заменить ?
                    для работы антенны экран нужен или не принципиально ?
                    Весь сигнал излучает только центральный проводник ?
                    Надо ли чтобы текстолит контактировал с экраном и квадратами ?
                    уже собираю антенну , очень нуждаюсь в советах
                    дело томрозится из-за антен.
                      Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
                      1. да ему пофиг скольки сторонний - вторая фольга уже за экраном.
                      2. найдёшь трубку в магазине запчастей к холодильникам (или у мастеров) я беру трубки д=6 и д=8мм (~100р/м). Первая для продёргивания RG-58 в данном случае у тебя тоже. Вторая - для крепления всяких разных антенн к стенам, тарелкам и т.д.
                      3. крайне желательно, если нет цели с обратной стороны кого то цеплять.
                      4. излучает "загзаг" и походу все 8 сторон.
                      5. не принципиально, но желательно. в противном случае антенна не замкнута по постоянному току и надо будет городить грозозащиту.
                        имеет ли смысл размер текстолита использовать 15-20 см ?
                        либо с бортиками или ещё другими формами ?
                          Делай с бортиками высотой 20мм и размер экрана 120х120мм.
                            Не могу придумать крепление для биквада на тарелку , второй просто к мачте не могу придумать.
                            Можно ли квадрат биквада сверлить и болтами крепить ?
                            в каких местах дырки с болтами не будут мешать работе ?
                              Че... и в этой теме тоже не магу?
                              Можно и болтами и саморезами тоже.
                              В той теме где Вы тоже "не могу" советовали как вариант гвоздями и скотчем.
