BB в 2100-й и команды telnet (описание)
    Заходим Аковой, закладка телнет, жмакаем кнопку Alfa. Набираем set macadress all xxxxxxxxxxxx
      Пишит!
      alpha
      Password-> ********
      Ok
      WLAN Access Point wlan1 -> set macadress all 00219187f2f1
      Invalid parameter: macadress all 00219187f2f1
      Type "help" for a list of valid commands.
        mac разделяем двоеточием
        00:21:91:87:f2:f1
          WLAN Access Point wlan1 -> alpha
          Password-> ********
          Ok
          WLAN Access Point wlan1 -> set macadress all 00:21:91:87:f2:f1
          Invalid parameter: macadress all 00:21:91:87:f2:f1
          Прошивка ВВ
            set macaddress all 00:21:91:87:f2:f1
            кажись так, по памяти
              Тоже самое:sorry:
                set mac ALL xx:xx:xx:xx:xx
                http://radionet.com.ru/forum/viewtop...t=729&start=75
                  Доброго всем дня. 2100 работает в режиме клиента (моста). Существует ли команда, которая делает его невидимым в сети для других устройств (видим только со шлюза или с компа)?
                    Заводим в другую подсеть
                      Спасибо, не пойдет. Собственно почему я спрашиваю. Я нахожусь в локалке (привязка по ай-пи и мак). Подключен к ней по вай-фай через 2100 (заводская прошивка) . Есть необходимость связи с другими устройствами в этой же сети в одной подсети, но почему-то меня они не видят и я их. Часть "левых" ай-пи адресов я в сети вижу и пингую, а те, что мне нужны - нет. Я подумал, что может мой 2100, который смотрит в сеть, настроен таким образом, что он невидим, потому и спросил здесь.
                      Последний раз редактировалось olbrayt33; 15.09.2010, 23:23.
                        совсем запутался я.. как скрыть ссид ..у меня получается в режиме , когда клиенты установлены в режим P2MP Mode (WDS with AP) а в режиме WDS (что по логике вещей для клиента правильней)- никак. И параметр "SSID Broadcast" для "скрытия" ,как я понял, обязательно должен находится в "Disable". Гуру, подскажите...
                        зы. в поиск ходил, хэлп читал -запутался ещё больше...
                        Последний раз редактировалось ValiksX69; 19.09.2010, 22:43.
                          как скрыть ссид ..
                          SSID Broadcast
                          в "Disable"
                            а почему тогда в ", SiteSurvey" видно название если в WDS? перевожу в WDS with AP: всё путём -вопросики вместо букв появляются.
                            Psps/ в трёх клиентах 2100 в "WDS with AP" ссиды разные.. в раздающей, 700й и DAP-1150- одинаковые
                              Подскажите пожалуйста, как получить информацию о скорости и уровне RSSI для определенного клиента и mac-адреса клиентов.
                              Есть время и идея наваять программку для отображения всех mac адресов подключенных к точке с возможностью просмотра графика RSSI. Очень хочется видеть всех подключенных на данный момент клиентов, то есть если их количество больше 8.
                                Подскажите пожалуйста!
                                Есть две сети соединены мостом 4,4км на 2100 с BB.
                                Можно ли прописать фильтрацию локальных IP чтобы не все друг друга видели а только нужные IP или MAC, я так понимаю set acl enable –это wlan а нужно LAN-овских.
