Здравствуйте.
Подскажите какие должны быть размеры вибратора если я буду его делать не из проволки, а из текстолитовой платы ?
Я предполагаю, что нужно делать также как и из проволки:
Ширина дорожек - 2 мм,
внутреннее растояние между дорожками - 29 мм,
внешнее расстояние между дорожками - 31 мм,
расстояние от рефлектора - 16 мм.
рефлектор - 123х110 мм .
Может подскажите где можно посмотреть готовые фото таких антен (с вибратором из платы).
Также интересует, можно ли изготовить двойной биквадрат ? То как тода быть с пересекающимися линиями ?
PS: возник такой вопрос потомучто не получается согнуть проволку одинаково ровно со всех сторон :)
