Chanalyzer + WiSpy
    Chanalyzer + WiSpy
    Вот нарыл случайно в инете програмулину под названием Chanalyzer, которая работает в связзке вот с таким вот девайсом, под названием WiSpy.
    Задача этого устройтва и прилагающейся программы - поиск и мониторинг помех на ВЧ диапазоне, которые можно визуально зарегестрировать и сделать соответствующие выводы... Думаю эта программа и девайс очень помогли бы в построении WiFi сетей в условиях сильной зашумленности...
    Вот скрин из проги
    А вот сам девайс WiSpy
    Выписка их хелпа к проге
    Combined with our Wi-Spy spectrum analyzer, Chanalyzer will help you visualize, troubleshoot, and optimize your wireless network at the office, or at home.
    Features
    Wi-Fi SSID integration
    Data, Average, and Maximum Tracing
    Frequency / Amplitude Marker
    Frequency / Wi-Fi / Zigbee Channel Labels
    Save, or Copy Image to Clipboard
    Record and Play-back Traces
    Spectral, Topographic, and Planar Views
    А вот немного о девайсе
    The Wi-Spy 2.4x is a small portable USB device designed for IT professionals. It scans and displays all activity in the 2.4 GHz spectrum. It helps to quickly identify interference, find the quietest channel, and analyze the quality of the signal. Save time and money by setting up your wireless network right the first time.
    Technical Specs:
    Antenna: External, RP-SMA
    Bandwidth: 2400 to 2483.5 MHz
    Frequency Resolution: 328 KHz
    Amplitude Range: -110 dBm to -6.5 dBm
    Amplitude Resolution: 0.5 dBm
    Sweep Time: 165 millisecond
    интересно еще бы узнать, может кто нить имеет опыт в использовании подобных вещей ?
    Если модератор разрешит, потом выложу ссылку на фирму - производителя
    маленький частотный диапазон!!! да и не очень хорошо эта штука рисует спектр. хотя за 100 уй большего ожидать нестоит
      Дык она и не расчитана на широкий диапазон... Чисто для оборудования работающего в этом диапазоне, к примеру wifi или блютус
        исходя из скрин шота проги представь что она нарисует в зашумленом эфире)))
          У юбикваити есть похожие девайсы, но значительно дешевле.
            RAW У юбикваити есть похожие девайсы, но значительно дешевле.
            Можно ссылочку?
              http://ubnt.com/airview/
              QUO NON ASCENDAM
