Нашел очередную реализацию PoE на забугровом сайте: http://www.wireless.org.au/~jhecker/poe/
PoE (Просто, но со вкусом) на стабилизаторе 7805
Как уже отмечалось выше - использование для получения +5В аналогового преобразователя типа КРЕНки или ей подобных полная ерунда и может быть использована только "для поиграться". По крайней мере для питания точки по длинной линии. На 100 метровом кабеле (во всяком случае у меня имено такой) набегает суммарное сопротивление 10Ом, т.е. для обычного потребляемого точкой тока в 1 Ампер (а при старте и интенсивной передаче он больше 1.5 А) только на кабеле будет падать напряжение 10 В, это как минимум. Таким образом на точку подавать напряжение 10В (это чисто для того, чтобы скомпенсировать кабель) + 5В (это про запас, что-бы напруга на точке не упала при повышенном потреблении тока) + 7В (а это для нормальной работы 5-ти вольтовой КРЕНки) = 22В. И ток 1А -> на всё-про всё 22Вт. Из которых точке достанется только 5-6Вт, а остальное уйдёт в конзину. И это минимальная оценка. Реально будет где-то под 30 Вт. По деньгам это около 2-х рублей каждые сутки.
Конечно, если включать точку только тогда, когда нужна всязь - это не много. А если она работает месяцами и годами без отключения, в какую копейку это выйдет?
Так может всётаки лучше взяться за паяльник, тем более что инпульсная схема ещё и к просадам напряжения более терпима?!
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеМерял несколько раз потребление 2100 точки и более 800 мА в любом режиме не выходило. Может у меня точка не такая?
