Шейпер на Linksys WRT54gl
    Подскажите можно ли на данном роутере поднять шейпер? Если можно- насколько он будет толковым? И какое ПО надо заливать? Сейчас залито =DD-WRT v24-sp1_vpn-special= (на которой шейпер якобы должен работать..) находится он в разделе QOS. Но вот работать я его так и не смог заставить. :download:
    Да, да. Очень интересует этот вопрос. У самого недавно такая железка и хочется знать - появится ли шейпер после перешивки в DD-WRT ?
    П.с. Может кто подскажет еще точки доступа с нормальным шейпером по IP-адресу или МАС-адресу ? Очень буду благодарен.
    2 Olegator
    После прошивки DD-WRT полностью ресет делал кнопкой ?
      151078 в DD-WRT фривейрной прошивке нет даже намека на шейпер. Ищи прошивку DD-WRT V24 SP1 Special Version – судя по описанию шейпер есть. Находится он в разделе QoS Что есть по моему приоретизация.. настраиваю фильтр хоть по маку или по ip - не работает.
      Сообщение от 151078 Посмотреть сообщение
      2 Olegator
      Если сразу после перешивки линксис в ддврт- не помню, года 2 назад шил. Ну а на протяжении 2 года наверное раз 20 ресет кнопкой делал. Или может ты имел ввиду – сбросится ли она на штатную прошиву после ресета кнопкой? Так это не так, ты ж ее уже перешил DD-WRT, она заменила штатную. Ресет кнопкой просто все настройки в дефолт сбрасывает. Есть еще прошивка Tomato в которой тоже шейпер работать должен, я заливал ее, но тоже шейпер не смог заставить работать. Сами астройки шейпера в томато кажутся более продвинутыми чем в дд-врт. Попробуй залить, может у тебя получится реализовать шейпер..
        2 Olegator
        Нашел ссылку на генератор скриптов (!) для WRT54G (думаю , для всей серии пойдет) - http://openlinksys.info/firmware/prz.../generator.zip
        Вот тут люди обсуждают его - http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43339
        Говорят - все работает! Проверь у себя , плиз. Если заработает - попрошу модератора добавить в шапку .
        П.с. Не забудь отписаться, если заработает. Очень прошу :)
          Если есть в консоли утилита tc (а она есть ;), то и шейпер можно настроить. Другое дело что через веб-морду гибко и правильно это не сделать, т.е. с htb всё-таки придётся разбираться. Едистенная прошивка где прилично в веб-морде описан шейпер это OSWave. Ну и про нерезиновость этих мыльниц не стоит забывать ;)
            2 Olegator
            Смысла нет что то генерить, у меня платная версия прошивки, где это уже реализовано.
              Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
              Ну тогда снеси свою платную - поставь обычную + попробуй генератор скриптов. На форуме DD-WRT люди же писали, что он РАБОТАЕТ. С чего бы им врать ? Сперва попробуй - потом говори. Это же не трудно. У меня он работает как надо. Хоть по диапазону ай-пи , хоть по L7. Проверяй, вообщем.
