ПОмогите G700AP
    ПОмогите G700AP
    Проблема достаточно банальна, забыл пароль на вход. Помучал форумы: был сделан вывод -перепрошить и вся недолга :) Нашел на Длинке прошивку и прошивальщик Upgrade.exe. Не шьет - пишет проблемы. Потом нашел UpgradeG700.zip архивчик. В составе которого есть и архив для ресторе. Зашил. С завода ТД пинговалась на 192,168,0,50 Теперь не пингуется вообще. Искал во всех диапазонах в т.ч. и 10,0,0,1. Пробовал прошит из архива Апграйд. Шьет, но ТД не пингуется. Что делать? (Ресет сзади держал и 5сек. и 10, 5 мин. в завод. настр. не сбрасывается)
    что никто и никак???
      Всё шо те нада было это сбросить по умолчанию до, а не после перепрошивки! А теперь откуда мы знаем в какой прошивке 700ка? После сброса по умолчанию д-линковская прошивка бидится на 192.168.0.50 логин admin без пароля, концептронивская на 10.0.0.1 логин admin пароль admin. Но ты и так всё это знаешь.
        Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
        или консоль, и там увидиш что и как...
          Дык вся проблема в том что она не сбрасывалась. На ресет вообще не реагировала. Т.е. после нажатия на ресет должна пропасть езернет а она ни гугу. Да и пароль я не мог вбить ничего другого кроме- admin (привычка с Адсл). Помогите чайнику ТД промыть мозги. Подскажите какую прошивку ей залить (можно базовую). Кста при попытке прошивки из ДОС консоли командой tftp -i 192.168.1.6 put Return_DWLG700.bin / она реагирует (мигает быстро-быстро езернет) и пишет что передача нннннн байт прошла успешно. Давайте вот от етого и отталкиваться. ТД шьется, но на ресет попрежнему не реагирует. Только шнурок питания выдергивать для перезапуска.
          И попутный вопрос (ну чайник я) что такое консоль (cmd??) и как с нее что то посмотреть (можно ссылку). Сканировал основные диапазоны АЙПИ сканом. Ни гугу. Хелп!
            Попробуйте выжать резет и после этого подать питание.
            win+r и вводим cmd жмем ентер ping 192.168.0.50 если пойдет ответ то telnet 192.168.0.50
              В том то все и дело что на ресет ТД никак не реагирует :( . Пинга нет.
                а что у нее с индикацией? Светится чего, моргает? Мо просто кнопка резета залегла или наоборот не фурычит ваще...
                  При вкл. Павер ТД находит езернет, комп тоже видит езернет, причем точка сначала подк. к компу - пишет 100 Мб подключ. а потом отваливается на 1,3 сек (как бы переконнект) и подключается намертво 100 Мб. При работе лан лампочка помигивает как бы пингуется, комп посылает пакеты он ответа нету... Ресет врядли залег, т.к. нажимается и чувствуется щелчек.
                    Взять другую АР, разнести их в разные комнаты, и попробывать поискать ее в эфире. Если обзовецца то знач она живая только неизвестно по какому IP к ней ломицца...
                      никого в эфире нету
                      пробовал с бука искать. Никого нету.
                        пачитай http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...63&postcount=5
                          Пасибо конечно но.... короче я понял копать и копать. Там мне и половина не понятна :(
                            а ты попробуй физически перекоротить контакты РЕЗЕТа, мож сама кнопка кончилась....
                              нопка ресета у него работает,иначе не лилось бы по 192.168.1.6
                              Наделайте скриншотов процесса,и на что ругаеться Upgrade.exe ?
                              QUO NON ASCENDAM
