Из теории и своей практики, все длинные антенны из последовательно питаемых элеменов очень тяжело согласовать. Частенько дальше красивых расчётных данных и макетов дело не продвигалось, по причине не возможности настройки антенны. Полоса частот, где антенна хоть как то работает, всегда получается очень узкой. Ни разу не получал расчётного усиления.
Из практики последовательные шлейфовые (замкнутые) конструкции работают лучше открытых. Особенно в конструкциях, где встречные токи в линиях задержки, меньше излучают. Примеры здесь на форуме, вертикальный коллинеар "Радила", Антековский коллинеар, панельная антенна на двухсторонней разводке.
Не тратьте своё время на игрушки с по;%:нью!
Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 26.04.2012, 19:23.
Антенна Харченко, а именно её вариант в исполнении 4-6 квадратов, отлично подходит в качестве секторной антенны провайдера под горизонтальную поляризацию.
Тогда получаем в ширину (по - 3 dB) около 60 градусов, а в высоту 30 - 20 градусов в зависимости от количества элементов в антенне.
alucard91
Использую в своей практике две герметичные ТД с антеннами 2 х 4 квадрата Харченко. По моим оценочным испытаниям усиление антенны не хуже 14 dBi.
Сравнивал с антеннами известного мне усиления, считывая показания dB-метра в ТД.
спасибо, уже изготовил антенну по рекомендации jass66 , за что ему благодарность http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195.
все быстро, компактно, без хлопот
усиление измерить нечем, но практические испытания впечатляют
4xBiQuad.
Провод 4 кв.мм. Сторона квадрата 30.7 мм. Расстояние от рефлектора 6.8 мм.
Углы 17 х 54 гр. (по уровню – 3 dB). Усиление 15.5 dBi
Все размеры от центра провода.
Думаю, дальнейшее наращивание не имеет смысла ввиду уменьшения полосы частот.
