задумываюсь о покупки двух точек 2100 ар.ситуация такая у меня сейчас линк на 6км с точками планет WAP 4033 точка показывает скорость соединения 11мбит а скорость прокачки через тотал с другого компа не более 110 кбайт\сек.антены пораболы офсет 0.6 м. прямая видемость. облучатель 5ти элементный пач.(диски) уровень сигнала 30 только не знаю в чем там сигнал в% или дб ХЗ.вопрос на что способны 2100 на таком растояние..точка стоит на крыше на аннтене длина кабеля см 70 50Ом похош на RG8x остался кусок от релейного кабеля скай линк..диаметр центральной жилы 3мм медь и еще чтото.
задумоваюсь о покупке 2х DWL 2100 посоветуте..
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеА вместо 5 элементных патчей другие облучатели пробовали? Почему выбрали эти?
или поставить, усилитель на 0.5 Вт с двух сторон мне нужна скорость прокачки через тотал 1 мбайт\сек (11мбит)
а то интернет канал 8мбит и я очень сильно теряю а товарищ, у которого стоит АР с маршрутизатором кайфует от хорошей скорости. Платим видь за интернет 50на50 :wacko:
Усилители не повлияют на скорость прокачки и даже могут навредить. Выбросите деньги на ветер. Если у вас бабла на 2 шт 2100 + 2 ус по 0.5 вт, то не лучше ли на эти деньги взять пару рутебортдов на микротике. Можно попробовать с карточками на 5 Г. Диапазон чище и скорость получится повыше. Полюбому должно быть лучше. Но не факт. Если у вас голый канал и он приходит к другу, то не поделив трафик, скорости у вас так и не будет. Если он будет качать, то вся скорость пойдёт ему, а вам достанутся крошки с барского стола...
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеУсилители не повлияют на скорость прокачки и даже могут навредить. Выбросите деньги на ветер. Если у вас бабла на 2 шт 2100 + 2 ус по 0.5 вт, то не лучше ли на эти деньги взять пару рутебортдов на микротике. Можно попробовать с карточками на 5 Г. ...
слушай чем можно прошить Planet WAP 4033.прошивки у них глюкнотые. на версии 1.27 со стороны АП не пингуеться точка и иногда мой комп.а когда шьем 1.22 пингуеться все хорошо и в сети друга комп появляеться но скорость на 30% падает.
При перешивке скорость падать не должна. А мощность и чувствительность в hwset.asp не меняются при перешивке? Для планетов была ещё 1.24 прошивка и подходят от canyon w-fap 1.25 и 1.27. Там внутренности одинаковые. В принципе, можно попробовать все, а можно сразу перейти на wive_rev_a.bin
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеwive_rev_a.bin
есть такая проблема..со стороны товарища у котрого точка в режиме АП он не может пингануть мою..но комп мой у него пингуеться..я его точку комп пингую хорошо ( прошивка 1.27) из за этого его комп не поевляеться в сетевом окружении..также и мой комп в его окружении...
на прошивки 1.22 пинги туда и от туда нормально компы видны..но скорость режет в 2 раза...:wacko:
