Закоротил NETGEAR WG111v2
    как исправить?
    поидее полетел стабилизатор 3.3 В.
    как исправить?
    А по подробней можно? Какая маркировка у подозрительной детали?
    Стабилизатор на 3.3 вольта можно купить готовый например 1117DTX-3.3
      При замыкании возможно предохранитель сгороел по питанию, промерить сопротивление на обрыв стоит, но если стабилизатор погорел то 5 вольт могли и на чип попасть, тогда кирдык, выкинуть проще.
        покажыте стабилизатор!
          Вот про линейные стабилизаторы http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_lm/lm117.htm
          1117DTX-3.3 в корпусе SOT-223
          а какой стабилизатор у вас полетел непонятно, на фото не видна маркировка элементов. в левом верхнем углу стоит катушка L15, диод u 16 и U9 - похоже на ШИМ, но его можно заменить на линейный стабилизатор, потребление тока будет тока больше. проверить его можно вольтметром - на одном из выводов катушки должно быть напряжение.
          так же интересна маркировка элементов U9, U10 и U11/
            U10- HR07..... 80% что стабилизатор (мое мнение)
            а гдето можна найти схнмы или обозначение этих китайских деталей?
            суппорт по емейлу молчит, будем звонить.
              Быстрый поиск в гугле ничего не дал. На RH тока npn транзисторы. Надо померить напряжения на U10 относительно земли и, если это стабилизатор, выяснить, что он питает.
