Здравствуйте! Решил сделать такую антенну http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1238447686 , но пересчитанную на частоту 1420,4 МГц. Есть модели mmana - см. приложения. Появилось несколько вопросов. Можно ли как то оптимизировать данную конструкцию (на 1420,4 МГц) для получения более лучших характеристик? У меня почему то программа выдает ошибку при оптимизации. Как правильно настроить данную антенну? Или, если сделать антенну строго соблюдая размеры, то она в настройке не нуждается? Какова точность изготовления элементов антенны?
А рефлектор вы тоже будите из проволоки клепать?:)
В Мане не возможно правильно посчитать плоские конструкции!:)
Не мудрено с таким количеством лишних проводов!
Вы зачем "периметр" рефлектора нарисовали? (короткие вертикальные кусочки)
Рефлектор можно сделать из мелкоячеистой оцинкованной сетки(5х5 мм)... Думаю, для 1,4 ГГц будет самое то!
Если надо много работать с электрически крупными моделями, на которых MMANA затыкается из-за большого количества сегментов в плоском рефлекторе - советую HFSS с решателем IE (ACA Solver) и рисовать элементы не как 3-мерные структуры, а как 2-мерные с граничным условием FiniteConductivity
Считается очень быстро, даже вот такая электрически крупная
Из движков NEC2 с плоскими экранами удобно работать в 4NEC2 - можно просто задать рефлектор как прямоугольник 1 строкой.
На сложность расчета это не повлияет, т.к. сам расчетный движок NEC ничего кроме отрезков-сегментов не принимает (фронт-енд 4NEC2 просто превратит прямоугольник в набор отрезков перед отправкой на расчет). Но манипулировать намного удобнее. В т.ч. уменьшить плотность разбивки (у вас сейчас 1/12 лямбда, можно в 1.5-2 раза проредить без влияния на параметры (в 4NEC2 это просто сделать - просто поменяв 1 цифру)
Я с этой программой не знаком, вряд ли смогу правильно сделать расчет.
Так а что с настройкой антенны? Как правильно ее выполнить? Если с антенной типа ЯГИ более-менее понятно, то что надо делать в этой антенне, что бы добиться требуемых параметров? Рефлектор будет влиять на импеданс и КСВ антенны? Если я его при расчете в mmane вообще уберу...
чтобы двигать элементы для оптимизации надо движок который поддерживает переменные. И геометрию рисовать через переменные. Тогда можно двигать и смотреть что меняется.
4NEC2 поддерживает, MMANA нет
а что понятно с Яги? оптимизируйте например модель DL6WU
естественно, но т.к. у этой антенны он лежит в диапазоне 100..150 Ом, то какая разница 100 или 150. Делайте балун на то что получилось (где лучше диаграмма направленности)
за время потраченное на рисование экрана в MMANA можно изучить HFSS в той степени которая позволяет решать задачи которые умеет решать MMANA
общий порядок оптимизации фазированных решеток:
1) настроить одиночный элемент решетки под целевое Ra и форму ДН (длина, диаметр, расстояние до рефлектора - в случае диполей над рефлектором)
2) настроить вертикальный и горизонтальный шаг элементов решетки, учитывая пожелания к ДН (форма главного лепестка, наличие и глубина провалов между главным и вторичными)
3) поиграться с размером и формой рефлектора (плоский, с бортиками, глубина бортиков, угол отгиба бортиков)
4) добавить в модель фазировочные линии и настроить их топологию и длину чтобы получить ДН такую же как с прямым возбуждением в п.2.
5) настраивать импедансы фазировочных линий и дополнительных элементов согласования чтобы получить желаемый входной импеданс всей решетки
в этой модели антенны если хочется осмысленно её оптимзировать надо для начала разобраться в принципе её работы, что является одиночным элементом (что здесь возбуждается синфазно)
на первый взгляд это 5/4L диполи с гамма-запиткой симметричными линиями
для этого в HFSS посмотреть фазы полей и/или токов в цикле её работы. отделить линии передач от элементов решетки
Я ПОНЯЛ! 50 Ом прямо там! ... теперь мне нужен только 1: 1 балун и ХОРОШО! (Кстати, проволока 1,8 мм и все остальные размеры, как на картинке.) https://www.lan23.ru/forum/node/318855
Последний раз редактировалось clanon2; 02.01.2020, 16:39.
