Panel Curtain Quad 18db
    Nikodim можно пожалуйста узнать размер и диаметр трубок ?
      Hi, sorry but I don't speak russian.
      Just one question:
      I'm going to build VFin "option 2" antenna (post #7) using 75 ohm cable for impedance matching.
      I need Real Impedance (Ri) and Imaginary impedance (Xi) of the antenna to calculate the exact cable length for series-section transformer.
      VFin has posted an example in post #36 where Ri=101,93 and Zi=23.43 but are these real (effective) values or is it just an example ?
      I ask this because simulation pictures (post #7) show Ri=59,58 and Zi=2.899.
      I'm confused !
      Please, someone can help ?
      Many thanks.
        Use of geometry in post 161. Re=75 OHm.
          Ok Uve,
          so according to your FEKO simulation in post #165, the series-section transformer should be like this:
          Correct ?
            My solution
              So you are using a quarter-wave transformer.
              Nice solution, though you have to find the perfect diameters of wire and shield to build the coaxial line.
              Many thanks Uve, and greetings from Italy !
                Greetings from Russia !
                  Хочу попробовать собрать второй вариант.
                  Имеется медный провод 1,5мм, другими пока не располагаю.
                  Также не хочется делать никаких согласований, короткий кабель на 50 ом, и сразу к wifi адаптеру TP-Link 722N.
                  Надеюсь заработает плюс-минус пару децибел усиления.
                    Сообщение от mindwin Посмотреть сообщение
                    Хочу попробовать собрать второй вариант....
                    Но для избежания сильного увеличения сопротивления хотя бы 4 центральных проводника следует делать именно указанного, или толще диаметра. Был и здесь предложен вариант спаралеливания этих проводников. Но между собой не нужно пропаивать, потому, что припой имеет повышенное сопротивление токам, только паять концы. Подрегулировать расстояние между проводниками в месте запитки кабеля, при этом прокачивая сигнал на максимальной скорости при максимальном разносе расстояния точки и адаптера (другой точки) и добиваясь максимальной скорости передачи при прокачке контента. Зачастую даже не уровень сигнала, а согласование приводило к качественной и на повышенной скорости передаче сигнала. Не согласованная антенна греет точку доступа, а не нужное пространство впереди. Отлично настроенная антенна позволяет и безопасно подымать мощность точки без вреда. К стати проволока нужного диаметра всегда есть в продаже в виде кабелей, проводки для дома, только придётся снимать изоляцию и покрывать провод защитным лаком. Там ведь немного надо. Следует зайти в магазин, где продают кабеля, если нужного нет - заказать, может помогут. Удачи!P.S. 18 дб антенны изготавливаю без проблем - все работают с незначительной подстройкой длинны центрального проводника (МАННА его физически не способна правильно рассчитать из-за соотношение длинны к диаметру провода), а вот на 20 дб нужно подстраивать более тщательно для достижения результата, иначе те-же 18 дб получаются. Новичкам - только 18 дб! И НЕ НУЖНО НИКАКИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ, уже ни раз писал! Они только вредят, если не сразу, так потом из-за влажности, которая при увеличенной площади всяких извращений обязательно туда проникнет со временем и изменит параметры. Я это уже проходил. Только простая запайка кабеля с симметрирующим стаканом - не более того. Что бы не заливало дождём место пайки кабеля сверху приклеил кусочек пластика силиконом. Это избегает значительное изменение сопротивление антенны во время дождя. Мелкие капли, которые всё-таки попадут при ветре не вредят (если запайку изолированно от дождя), проверенно на практике почти 2 года. И НЕ НУЖНО НИКАКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ АНТЕННЫ без особой на то необходимости и по возможности даже на точке доступа. Даже кабеля разного диаметра нужно паять!. Лучше на сэкономленные деньги купить получше кабель.
                      Сообщение от seraj74 Посмотреть сообщение
                      У меня там не трубки, а все выточенно из латунной болванки на токарном станке. Диаметр зависит от диаметра подобранного кусочка кабеля 75 (или 50) ом в зависимости от выбранного вами варианта согласования.
                      Если поподробнее, то: у куска кабеля длиной от места пайки к вибратору до разьема с обратной стороны антенны снимаю оплетку и замеряю наружный диаметр внутренней изоляции раздетого кабеля, к этому диаметру добавляю 0,1мм - вот это и будет внутренний диаметр трубки, в которую будет вставляться раздетый кусочек кабеля. Толщину стенки выточенной трубки делаю 0,7-0,8мм. И от наружного диаметра этой трубки отсчитываю 3мм до внутренней стенки симметрирующего стакана.
                      Не помню, упоминал ли ранее, если да - то повторюсь: данные варианты антенн изготовляю исключительно для употребления внутри помещения (для связи через оконное стекло), и вифи-адаптер вешаю непосредственно на единственный разьем RP-SMA, к которому припаян описянный выше согласующий кусочек кабеля сзади рефлектора
                        спасибо все понятно .антенну собрал проверил в рейсе все гуд. а сырость враг,со временем сигнал уменьшился ,сейчас начну делать более добротный вариант.
                          Gor777
                          Как-то не сложилось у меня с этой антенной.
                          Необходимо было покупать комплектующие, а планировал собрать антенну из того что есть.
                          И тут попалась мне "Панель 15V4".
                          КУ правда у нее чуть ниже, 16 вместо 18dB, но зато размер ощутимо меньше, 24х22см против 33х33см.
                          Собрал ее относительно легко за два дня.
                          Советую таким же начинающим как я, если не заладится со сборкой антенны, пробовать "Панель 15V4".
                          Надеюсь не сочтут за оффтоп.
                            Если есть проволока от 1.8 до 3 мм, то всё можно сделать, подобрав нужное и рассчитанное в теме, или спросив.
                              если эту антенну упростить до усиления 15-16дБи, то она тоже станет весьма проста и малогабаритна... В тоже время, если наращивать панель15 до 18 дБи, то она мёдом не покажется!
                                Всем привет!можно ли делать рефлектор из алюминиевого листа?или обязательно применение фольги или текстолита?
