Linksys WAP 200
    Linksys WAP 200
    Кто что может сказать хорошего или плохого об этой точке ?
    В частности существуют ли альтернативные прошивки ? (на сайте производителя в спецификации указано O\S linux )
    Какбы запустить telnet на ней , в спецификации написано telnet no .
    Мы такие дорогие точки, на которые к тому же нет альтернативных прошивок, не покупаем. Посмотрел прайсы и чуть не обалдел - 150 баксов! Для того, что вам нужно ( а вам нужен мост на 6 км, читал ) можно было обойтись парой TP-Link TL-WA501G по 40 баксов за еденицу...
      Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
      ну wap200 мы уже давно купили , выбирать не из чаго было , зато работает вроде хорошо , стояла на крыше все лето , я и не думал про то что она может зависнуть когда ее туда ставил , и отработала все лето , без перезагрузки , пока дожди не начались и вода по стояку в подьезде попала в бп и он мягко выражаясь задымился (вернее почти взорвался) , после этого точку сняли и всю зиму она провалялась на складе
        а у tplinka бывают точки мощнее 100mw ? например в 200mw ? , на сайте порылся чтот не нашел
          Нет. Больше бывает у мини PCI картах, которые можно использовать в рутебордах. Там до 400 мв бывают. Но мощность понятие относительное. У кого то на стандартную точку с 17 дб и всенаправленной 8-12 дб антеной клиенты цепляются на 10-15 км, а у кого то с 1 Вт усилителем не работает на 2 км... Мы пробовали усилитель 0,5 Вт. Покрытие вблизи базы ( до 400 метров ) становится лучше. Точки начинают принимать в квартирах, подъездах и т.д. А связь с дальними клиентами становилась даже хуже. У тех, кого было 5 процентов выпадений пингов, становилось 15. В итоге запаковали назад в коропку и выставили на продажу. Пошли другим путём и нисколько не жалеем...
            я так понимаю это можно обьяснить тем что канал приема все равно остается без усиления а от такой мощности помех на нем становится больше , вот если бы как нить разделить физически каналы передачи и каналы приема и поставить отдельные антенны , я так думаю с усилителем картинка была бы намного лучше
            хмм мне вот интересно а как контролировать сигнал в режиме "мост" если на точке вроде как нету индикатора уровня сигнала
              Контролировать можно прохождением обычного и тяжёлого пинга.
                У них слабое крепление антенн, постоянно нужно подкручивать. Точки хорошие, стабильно работают и подвисаний не замечал, работали по 6 месяцев.
                Не мог найти альтернативные прошивки. Может кто-нибудь видел?? А то в стандартной очень скудный набор параметров...
                  Для поиска альтернативной прошивки нужно знать: 1. На чём собрана точка ( какой процессор ).2. На чём собрано радио ( радиочип ).3. Сколько мб флешь. 4.Сколько мб оперативной памяти. Так же полезно найти выводы консоли и jtag и перед прошивкой слить по tftp на всякий случай полный дамп флеши. Если такая информация будет - выкладывайте! Мы вам тогда присоветуем, что с такой точкой можно сделать...
