Люди добрые, помогите чем можете несчастному обладателю Г700, помогите настроить режим WDS, делал все по инструкции от 0.5.7 - не работает, где подводные камни?
WDS в Wive 0.6.1
Сообщение от Rock3r Посмотреть сообщениеРазобрался, в файле:
/etc/network/wifi/wds
Надо в конец добавить:
brctl addif br0 wlan0-wds0
:yahoo:
"и как с ip адресами непонятки, как надо их проставлять в точках "разные IP в каждой точке, или одинаковые""
Вот хелп который у меня, но как бы я не пробовал настраивать, даже ничего не пингуется, не точто работает инет через точки, мож я че не так делаю или в описание где ошибочка в конфигурировании файлом.
У кого реально работает, помогите плиз, а то уже кучу всего пересмотрел и неделю просидел, так и не хочет этот WDS работать.
мои настройки сети: локалка=192.165.100.1-169, точка со стороны локали=192.165.100.171, точка со стороны моего компа=192.165.100.172, мой комп=192.165.100.170
делаю в точности как в описании и всяко уже пробовал, не идет и все тут.
И если можно, работающую прошивку, мож у меня че с прошивой, попробую еще понастраивать
У меня вроде 0.6.1, кинте 0.5.7Последний раз редактировалось MaxR; 25.09.2009, 09:00.
Нашел прошиву Wive 0.5.7 и описалово по настройке.
Но всеравно ниче не идет, вот мои файлы настройки:::
Файл cd /etc/network/interfaces
BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
# Just to make faster load, when not needed.
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
BR0_IPADDR=192.165.100.172/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=yes
VLAN_START=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=no
ETH0_IN_BR0=yes
ETH0_USE_DHCP=no
ETH0_IPADDR=192.165.100.172/24
ETH0_MACADDR=0021911201fa
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
ETH1_IPADDR=192.165.101.172/24
ETH1_MACADDR=0021911201fb
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
WLAN_IPADDR=192.165.102.172/24
WLAN_MACADDR=0021911201fa
WLAN_BURST=no
#Be carefull. There're many Hardware-specific mibs
WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS=no
Файл cd /etc/network/bridge
. /etc/network/interfaces
user_brstart() {
/etc/network/wifireset
ip link set eth0 up
brctl addbr br0
brctl stp br0 off
brctl setfd br0 0
brctl setgcint br0 0
brctl addif br0 eth0
ifconfig eth0 promisc up
ip addr add 192.165.100.172/24 brd + dev br0
ip link set br0 up
user_brstop() {
brctl delbr br0
ip link set wlan0 down
ip link set eth0 down
ip link set wlan0-wds0 down
Файл cd /etc/network/wifi/wds
#Enable/Disable WDS
iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=1
#Set WDS only mode to deprecate infrastructure clients to connect
# 0 - disabled; 1 - enabled
iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=1
#Start add wds-peers at this number
iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0
iwpriv wlan0 set_mid wds_add=0021910c52a8
##WARNING!!! If need Repeater set it here:
#ifconfig wlan0-vxd down
#ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR
#iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="Wive"
##Set encmode for repeater:
## 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA
#iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0
#Set BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces. It's example:
#iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000001
ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up
#iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000002
#ifconfig wlan0-wds1 hw ether $WLAN_MACADDR up
#WDS-Encrypt
iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0
#Don't know what is it... In official FW it sets 1 when WDS enabled
iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=1
Файл cd /etc/network/wifi/general
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="MaxR"
#Uncomment and Set prior bssid to connect
#iwpriv wlan0 set_mib bssid2join=000000000000
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=1
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=6
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=5
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one de
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
И команда ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:12:01:FA
inet addr:192.165.100.172 Bcast:192.165.100.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:207 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11392 (11.1 KiB) TX bytes:16944 (16.5 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:12:01:FA
RX packets:234 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:12722 (12.4 KiB) TX bytes:16944 (16.5 KiB)
Interrupt:4
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:12:01:FA
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:288 (288.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:2
wlan0-wds Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:12:01:FA
чет я нифига непонимаю, почему не работает
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениевыключите Auto_Bridge
Файл cd /etc/network/interfaces настроен так, красным цветом настройки второй точки:::
BRIDGE_START=yes
AUTO_BRIDGE=no
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
BR0_IPADDR=192.165.100.172/24 192.165.100.171/24
START_IPTABLES=yes
VLAN_START=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=no
ETH0_IN_BR0=yes
ETH0_USE_DHCP=no
ETH0_IPADDR=192.165.100.172/24 192.165.100.171/24
ETH0_MACADDR=0021911201fa 0021910c52a8
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
ETH1_IPADDR=192.165.101.172/24 192.165.101.171/24
ETH1_MACADDR=0021911201fb 0021910c52a9
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
WLAN_IPADDR=192.165.102.172/24 192.165.102.171/24
WLAN_MACADDR=0021911201fa 0021910c52a8
WLAN_BURST=no
А в Файл cd /etc/network/wifi/wds
Строчка:::iwpriv wlan0 set_mid wds_add=0021910c52a8
имеет вид:::iwpriv wlan0 set_mid wds_add=0021911201fa
Нипонимаю, вчем дело, почему не работает???Последний раз редактировалось MaxR; 28.09.2009, 06:25.
Ну вот, наконец то настроил.:yahoo: Для тех у кого не получается:::
Может кому и пригодиться:::
Настройка файла /etc/network/interfaces
BRIDGE_START=yes
AUTO_BRIDGE=no
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
BR0_IPADDR=192.165.100.175/24
START_IPTABLES=yes
VLAN_START=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=no
ETH0_IN_BR0=yes
ETH0_USE_DHCP=no
ETH0_IPADDR=192.165.100.174/24
ETH0_MACADDR=0021910C52A8
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24
ETH1_MACADDR=0021910C52A7
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
WLAN_IPADDR=192.165.100.173/24
WLAN_MACADDR=0021910C52A8
WLAN_BURST=no
Вобщем, в описаниях "НЕДОСКАЗАНО"!!! У меня получилось настроить Точка-Точка-WDS только тогда, когда я поставил разные IP итерфейсов и MAC адрес интерфейса ETH1 на еденицу меньше. А в остальном четко по инструкции, может кому и поможет мои труды, и в точках настраиваем разные IP.
