Aristika
Не бывает одинаковых Ку у антенн с разной суммой телесных углов ДН.
Ку=КНД(j,q)
Коэффициент усиления антенны суть функция коэффициента направленного действия антенны в плоскостях (E) и (H).
На пальцах это выглядит так:
ПЕРЕДАЧА:
Представьте сферу, в центре которой находится изотропный излучатель мощностью 1 Вт с диаграммой направленности в виде сферы.
Далее, для упрощения, количество векторов по направлению которых происходит излучение, сократим от бесконечности до 1 000 000. В итоге имеем 1 000 000 синфазных передатчиков мощностью 1 мкВт, каждый с антенной с игольчатой ДН, излучающих из одной точки равномерно вокруг, по сферической поверхности.
Теперь с этими передатчиками ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ.
Хотите - направьте их все в одну точку, и получите бесконечный Ку = 1 000 000. Превратите принятую электромагнитную энергию в 1 Вт электрической мощности в точке на приемной стороне.
Хотите - направьте их равномерно в одну полусферу - и получите 1 Вт суммарной мощности в ОДНОЙ полусфере. В каждой точке полусферы напряженность поля будет выше в 2 раза, по сравнению с вариантом излучения на всю сферу. В другой полусфере - 0 (ноль)Вт.
Хотите - направьте ваши передатчики в пределах телесного угла, ограниченного гипотетической фигурой в 1/4 сферы. И получите ту же суммарную мощность 1 Вт в пределах этого телесного угла. Напряженность поля в точках пределах этого телесного угла будет в 4 раза выше, чем в случае всенаправленного излучения. В других точках сферы будет 0 Вт.
НЕТ "УСИЛЕНИЯ" ЭНЕРГИИ. ЕСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПЕРЕДАТЧИКА В ПРЕДЕЛАХ ТЕЛЕСНОГО УГЛА, ФОРМИРУЕМОГО ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ.
ПРИЕМ:
По точно такому же закону работают и приемные антенны (только это сложнее представить). Представьте себе 1 000 000 игольчатых приемных антенн, которые в случае формирования сферической ДН принимают 1 000 000 передатчиков, каждый мощностью 1мкВт, равномерно "разлитые" по этой сферической поверхности. Хотите, направьте свои 1 000 000 приемников в разные стороны, хотите - равномерно распределите в одной полусфере - хотите направьте в одну точку - во всех на входе приемника вы получите ОДИНАКОВУЮ МОЩНОСТЬ = 1Вт.
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ "УСИЛИТЬ" ЭНЕРГИЮ ( и рыбку съесть и так далее). ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО СУММИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ от 1 000 000 приемников. Куда и как и на какие источники излучения э/м энергии их направить - это зависит от задачи.
Поэтому: Какую диаграмму направленности нужно иметь Вам - это СУГУБО ВАШЕ ДЕЛО, вопрос и его решение - чисто ЛОГИЧЕСКИЕ, к радиотехнике имеющее посредственное отношение.
За силу сигнала придется платить удобством всенаправленности - не только в горизонтальной но и в вертикальной плоскости ( придется выходить на свежий воздух и работать руками). И наоборот.
Ку=КНД(j,q)
ПЕРЕДАЧА:
ПРИЕМ:
