Хочу построить сеть с линком 18км
    Всем привет!!!
    Решаю построить сеть с линком 18км.
    С видимостью думаю будет все в порядке т.к. реализовать это буду в подмосковье. Крыши доступны на обоих точках.
    Предварительное оборудование D-Link DWL-2100AP (2шт.) + Bester-Parabolic 2400-27
    Как вы думаете получиться?
    Сообщение от ansh Посмотреть сообщение
    линк 18км.
    Можно попробовать, но у вас эл.магн обстановка думаю не благоприятная. Если с этим ант не получится - значит офсет ставить надо с обеих сторон.
      Думаю, должно плучиться. Там конечно эфир грязный наверно. Хотя подмосковье и Москва две большие разницы :)
      Если сильно шумно, попробовать поляризаию антенн на горизонтальную изменить (повернуть на 90 градусов обе). Всё таки в вертикальной обычно больше народу... А так должно по идее дострелить. Правда скорость скорее всего будет не очень. Если мегабита стабильного зватит, лучше сразу запретить режим G и принудительно его (мегабит) поставить в настройках. Будет чуть больше моща на передаче, да и чуйка приемников чуть выше в этом режиме. Ну и конечно Длинки перешить надо. С родной прошивкой оне не годяться на такую стрельбу...
        в итоге заработает, только антенні нацеливать придется постараться. я б взял лучше Nаnostation или bullet2 для таких целей - разница в цене не очень велика. Хотя знаю случай - на длинках на 25км 1мбит. но там по миллиметру юстировали антенны вслепую. а в остальном согласен с предыдущими ораторами.
          Всем спасибо. Услышал много интересного. Буду думать...
          Я тут стал, через гугл карты, смотреть более подробно путь и обнаружил
          что прямая видимость не идеальная...
          1-я точка - 141 + 15 (4-й этаж и мачта)
          далее через 1км участок без деревьев 150
          после этого низина на всем протяжении (москва река и ее берега)
          2-я точка - 125 + 12 (3-й этаж и мачта)
          Как Вы думаете?
          И как деревья влияют на 2.4 Ghz волны
            1. ничего непонятно (имхо)
            2. где всёта ки деревья?
            3. если на линке есть деревья - надо стрелять выше них
            4. незабывайте про зону френнеля
            Как Вы думаете?
            обычно головой ;)
            крайне отрицательно влияют, ибо очень хорошо поглощают микроволновое излучение (коим и является 2,4Ghz)
              такая тема ващето есть на хаб.ру - можно прибивать ее
                Сообщение от Al_ Посмотреть сообщение
                Деревья через 500 метров после 1-й точки...
                По гугл где стоят деревья 143 + высота деревьев около 10 метров
                  Деревья влияют сильно.
                  Засуньте веточку в микроволновку и убедитесь в этотом сами.
                  Надо думать как их обойти, эти деревья...
