АДСЛ по Вай Фай
    Спасибо.Ну теперь когда куплю Dir-300 и ТД Edimax EW-7206APG буду спрашивать как их настраивать.
    Спрашивай, только сначала не забудь хотябы их родные мануалы почитать. :)
      Ну мужики купил я себе все таки две точки доступа TP-LINK TL-WA601G и свич Д линковский.Ну теперь головная боль это кабель.
      RG-8X (РК 50 4,9--322А) это толстый серый. REXANT RG-58A/U черный тоненький, жила в нем плетеная из кучи маленьких.Какой мне из них использовать??Расстояние от ТД до антенны 50см-1м и 2м.И как мне кабель обжать без ключа?? У кого есть опыт подскажите
      Последний раз редактировалось RUS84; 19.04.2009, 22:55.
        погугли по интернету по маркировке кабеля, посмотри затухание сигнала к каждом из них. почитай эту тему. хотя для твоих условий:
        Друг живет в 800м, прямая видимость...Расстояние от ТД до антенны 50см-1м и 2м
        выбор непренципиален, можно исп. тот что удобнее.
        смотри здесь и здесь
          Сделал антенны самодельные Би луп.Соединил Тд как Точка Точка.Сигнал в Опере показывает 77Дб, расстояние 3м.Завтра пойду делать на расстоянии
          Ура товарищи.Все то что я задумал я сделал.Я в интернете через вай фай.Повесил антенки сделали связь(сигнал 35Дб в опере, а был 77 дома на расстоянии 3м).Вот такой вопросик а зависит ли скорость АДСЛ от силы сигнала?? Может есть смысл сделать антенки другие??
            вот так я ее сделал и упаковал
            вот так я ее повесил
            ну а это моя пятиэтажка Сиреневый балкон, моя антенна находиться прямо в застекленной лоджии.Кстати это вроде не мешает сигналу, или я не прав??
              попробуй поджарить изоленту в микроволновке, если жарится то знать сигнал антенны у тебя без обмотки коробки изолентой - возрастёт
              я тоже использую такие судочки, ничем их не обматую, крышка там прекрасно держится сама, а закрепить к мачте можно хомутиками изнутри....
                Да, изолента скорее всего слегка приглушает сигнал, но в незначительной степени... Так же как и стекло на лоджии.
                Вообщем чем меньше преград между работающими узлами антенн(ветки деревьев, стёкла, защитный корпус антенны и т.д. а также различного вида наводки от других приборов) тем стабильнее будет уровень сигнала, что сказывается на работе линка.
                Другими словами всё нпдо проверять опытным путём)))))
                  Понял.Ну щас пока вроде проблем то особо и нет, как будет время поиграемся с тем чтобы заменить коробочку без изоленты
                    Я уже устал повторять эти "судочки" рассыпаются в пыль от ультрафиолета..так уж они устроены для утилизации.. Вам что фоток страшилок выложить? Или на слово не верите? Хорошее солнечное лето и..
                    QUO NON ASCENDAM
                      hex я все это уже читал.Но выхода у меня пока нету.Я ж живу в деревне, и тут то выбора нет, вот буду в городе куплю что нибуть подходящее(искробезопасную электрическую пластиковую коробку, видел тут на форуме.), а пока пусть весит, заменить на такую же не составит труда, благо цена то всего 90р
                        доволен я своим творением, интернет работает отлично.советую всем новичкам. ниче сложного нету.нужно только раз сделать и все поймешь
                          У меня сразу г700 в хуавей воткнута...без свитчов
                            Доброго времени суток
                            ситуация такая: в офисе есть сеть с адсл
                            дали добро поставить ТД но с условием что с wi-fi офисные компы видно не будет
                            как настроить ? ТД - дап-1160
                            Заранее спасибо
                              поставить маршрутизатор с фаерволом
                                А у дап-1160 режим WISP приспособить никак нельзя?
                                в их сети не дадут копаться, в лучшем случае выделят лан порт
                                Последний раз редактировалось Corbie; 14.04.2010, 21:21.
