подружить 2100 и 300
    есть дир-300 с dd-wrt на борту, в него приходит инет по wan, по dhcp, (192.168.1.5). подлключены клиенты по проводам, раздача адресов тоже по dhcp (192.168.0.100-200) в другом доме стоит точка 2100, в режиме ap-client точки между собой соединились. нужно на eth 2100 получить то что выдает дир-300 в локалку. как?
    ну так присвойте 2100 статический IP из этого диапазона (192.168.0.100-200)
      дир-300 раздает по дхцп. разве прокатит7
        А попробуйте
          о, спасибо. работает. но такой вопрос по 2100, не заню баг это или фича: после загрузки он разрешает только тот мак с которым загрузился-тобиш втыкаем ему в eth сетевуху с 1 маком, он грузится, все работает. меняем на этой сетевухе мак, все. на запросы не отвечает, в-лан отваливается. возвращаем прежний мак-все отлично. если это такая фича, где ее отключить?
            Есть такая фича -- глюк прошивы 2,4
            Поставь 2,10 -- с ней нормально работает, кроме того с ней АРМ работает, а с 2,4 -- нет
            RK3DDK :)
