Проверил на двух роутерах , сменить логин и пороль : super не дает , заводской логин : admin пороль: 1234 сменить дает , у меня одного так ?
Вопросы по Orient WR514R
А зачем это тебе?Этож всё равно что в пслинях root-а пароль защит в каком-то конфиге(и у файла наверняка атрибут-только чтение,или 644(простите,если подзабыл),а где он в прошивке?-это тебе подскажут(если ещё харашо попросишь)ковыряльщики этого дела!(ку с тройным приседанием на малиновые штаны)
У меня для этого мозгов маловато:wacko:Последний раз редактировалось kashcei; 23.04.2008, 22:14.
Сообщение от anezhdan Посмотреть сообщениеНу, поздравляю! Не заметил, с 8 мегами он не подтормаживает при большом числе соединений? Не приходится в торренте ограничивать?
А Ursus явно говорит об отсутствии настроек статических маршрутов в стандартной прошивке;-).
В торренте я как-то не змечал особых проблем - качает себе как-то на wifi-клиент и ладно...
Настройки статических маршрутов в той прошивке zyxel, что выложена у них на сайте в явном виде в web-интерфейсе нет. Не знаю почему :nea:
А на проц я приклелил ребристый радиатор от мощного транзистора в 2 см высотой - страшно на него смотреть было на раскалённого. :bad:
Хм... Я сюда вообще сейчас случайно заглянул, думал, всё, после 8 мегов обсуждение умрёт...
Alekseim:
см. http://stavka.hopto.org/p330wee.html - скрытая страничка syscmd.asp есть и у wr514r. Там дай команду flash all, в её выходе посмотри, какие параметры соответствуют имени и паролю super, и измени их командой flash set <имя параметра> <новое значение>. Потом перезагрузи роутер. Там же можно менять, например, выходную мощность, да вообще всё...;-)
kashcei:
Это когда kirshe снова заглянет;-). У меня усечённой нет, у меня только два роутера доступны, оба старые - с 16 мегами, и оба перешиты в Planet WRT-414, благо память позволяет.
kirshe:
Дык в "старом" 330 его и не было. А для "нового", который для России - 330W EE - они не выложат исходники, лицензия позволяет не выкладывать ключевые вещи:-(. Полные исходники если только для Wive найти - их там выложил N.Leiten. От них и плясать... Хотя они больше для точек доступа предназначены.
А так - совместимых роутеров сейчас немножко есть - те же Planet продаются, ZyXel, Acorp WR-G (не путать в WR-G+!). Есть что перешивать;-), кому надо. Хотя я бы от фуллфлеша с WRT-414 не отказался, да и ещё от Straightcore WRT-311/312 - защиту их посмотреть;-). Впрочем, лень уже - работает роутер - и ладно...;-)
Не знаю, я больше 14 не пробовал;-). Работает без радиатора. Но на процессор обязательно надо ставить радиатор - я, как и вышеозначенный автор, приклеил старый советский от мощного транзистора, да ещё развернул роутер вертикально, короткой стороной вверх, для лучшей вентилируемости. Правда, стоит он у меня в закрытой металлической коробке (потому и понадобилось мощность нарастить, чтобы пробило), вместе со свичом и двумя модемами, но ничего, больше года уже всё не выключаясь пашет.
Кроме мощности, надо ещё поиграть с INIT_GAIN - а то роутер до компа добьёт, а сам компа не увидит. Тут тоже поле для эксперимента непаханое - непонятно, увеличивать или уменьшать;-).
Сообщение от anezhdan Посмотреть сообщениеНе знаю, я больше 14 не пробовал;-). Работает без радиатора. Но на процессор обязательно надо ставить радиатор - я, как и вышеозначенный автор, приклеил старый советский от мощного транзистора, да ещё развернул роутер вертикально, короткой стороной вверх, для лучшей вентилируемости. Правда, стоит он у меня в закрытой металлической коробке (потому и понадобилось мощность нарастить, чтобы пробило), вместе со свичом и двумя модемами, но ничего, больше года уже всё не выключаясь пашет.
Ну, фото - это дело долгое;-). Пока домой попаду...
На самом деле всё проще - у меня внутри квартиры над дверью висит железный ящик (в такие ставят автоматы отключения и УЗО на дачах), в который входят все линии, идущие в дом - телефон, кабельное ТВ, общая антенна ТВ, а из него расходятся по комнатам они же и витая пара к двум компам. Просто для аккуратности. И внутри стоят нужные сплиттеры, микрофильтр, два модема - кабельный (основная линия в Инет) и ADSL (резервная), этот самый роутер и свич (исторически сложившийся, когда ADSL был единственной линией, а на модеме один выход витой пары). Ну и их блоки питания. Раньше там же стоял декодер кабельного ТВ, но его я перенёс в тумбочку под телевизором. И вот всё это греется, но работает уже больше года (ADSL и свич - больше 2 лет).
Радиатор я клеил на процессор;-) клеем АлСил-5 (теплопроводный клей, клеить надо как указано в описании - выдавить каплю и прижать радиатор, чтобы капля расползлась под ним). Радиатор подобрал размером с сам процессор примерно из старых советских завалов, высотой рёбер (их там штук 6 или 8) такой, чтобы до закрытой крышки оставалось миллиметра 2.
Поскольку ящик железный - и пришлось поднимать мощность, а то с КПК далеко не во всех углах сигнал ловился. Кстати, думаю заменить крышку на пластик - всё же сигнал сильно давится, есть непокрытые углы - а откроешь крышку - нормально.
Что касается установки на крыше - я встречал обсуждения таких установок разных роутеров и точек доступа - можно походить по ссылкам из темы http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=19138 и по соседним темам на том же форуме - народ там посёлки обинтернечивает. У меня-то всё проще - квартира. Основное, как я понимаю, это обеспечить герметичность (всё же 220, если не делать своих блоков питания типа PoE) и, как ни странно, подогрев зимой, - морозы бывают и за -30. Жара не так страшна, если это дело поставить в тень. Ну, наверное, силикагель положить стоит во избежание конденсата.
Сообщение от kashcei Посмотреть сообщениеhttp://kirsche.jino-net.ru/rtl8186/Orient_wr514r.html
Ура,по етой ссылке востановил по тфтп.:download:
Остался вопрос-чё же в него обрезаного залить,для работы и в локалке и в инете через ВПН из другой подсети(ну пров у меня сцуко такой).
Помогите,братцы!
В принципе,самый лёгкий путь-это выбросить его(не такие-уж большие деньги) и купить чего нибудь из корбиновского списка,но мы-же не ищем лёгких путей.:drinks: Гы,если-б всё работало как часы,вроде и дома заниматься стало-бы нечем!:yahoo:
