Связь на 4,6 км.
    Связь на 4,6 км.
    Здравствуйте. Есть такая вот задачка. Есть провайдер, раздает интернет по WI-FI. Прямая видимость до их антенны раздачи присутствует. Расстояние 4,6 км. по прямой.
    Что могли бы посоветовать, чтобы подключиться к этой точке?
    ТД и антенну
      Поставить промежуточную точку в месте, имеющем прямую видимость с вашей антенной и с антенной провайдера
        ТД и антенну
        например, какие бы Вы посоветовали?
          Дык человек пишет
          Из антенн я б выбирал между ФА-20 и офсетом с облучателем, а ТД взял бы 2100
          Ну и полезно знать че там у вашего прова за хозяйство стоит
            Не понял..
            QUO NON ASCENDAM
              Прямая видимость есть. Или я что-то не так понял?
              Также работает антенна ФА-20, но не очень удовлетворительно. Частенько обрывается связь. Хоть и уровень сигнала бывает хорошим. И скорость достигает 1,8-2 Мбит/сек. Может какие-то улучшения, оптимизация требуются? Может беспроводную сетевую сменить. Сейчас стоит DWA-510.
                Дык человек пишет
                ..ТД-2100-это DWA-2100? Я спрашиваю, потому что очень плохо во всем этом разбираюсь. И куда б Вы прикрепили ТД? Каким образом?
                  Тю, то влепите на ФА-20 DWL-2100AP однозначно будет веселее чем с DWA-510. Я б вцепил прямиком на антенну в гермобоксе
                    ..я так понимаю, для уменьшения потери сигнала? А с компом каким образом соединить DWL-2100AP?
                      ну так в 2100-й LAN вот от него пачкордом в сетевуху компа шлеп...
                        DWL-2100AP стоит 63 у.е...однако:)
                          бесплатный сыр только в мышеловке, однако :)
                          Жалко денег? возьми точку попроще (TL-WA501G например), от неё только режим клиента требуется и лишние примочки ни к чему.
                            Советую как клиент точку TP-Link WA501AP , внутри атерос , цепляется как клиент за точку очень крепко (без обрывов даже при очень низком сигнале), имеет трансформаторный (выдает переменку ) блок питания , тд можно легко приспособить питать по кабель.
                            WA501G . Спросоння печатнул AP.
                              TP-Link WA501AP не нашел по Гуглу. Где такое можно посмотреть?
